IDT推出一款新的数字步进衰减器
2012-11-12 20:26:19 本站原创IDT F1950 和 F1951数字步进衰减器为要求苛刻的基站收发信台(BTS)的接收、发送和数字预失真(DPD)通路而优化。IDT 的创新性无毛刺技术消除了蜂窝通信系统中发送和接收通路的衰减稳定过冲(毛刺),同时降低了插入损耗并改善了失真性能。这极大地简化了 BTS 的硬件和软件接口,因而降低了成本并最大限度地减少了开销。极低的 IM3 失真提高了 DPD 通路性能,从而更好地符合了发送器频谱屏蔽要求并实现了更低的功耗。IDT F1950(7 位)和 F1951(6 位)DSA 扩大了 IDT 全面的无线通信产品线,该产品线包括 RF混频器、可变增益放大器(VGA)、RapidIO® 串行开关、业界领先的定时、数据转换以及数据压缩产品。
IDT 公司副总裁兼通信部总经理Tom Sparkman表示:“IDT 新的 DSA 是又一个客户目前正需要的、通信信号链路的关键基本构件。其他同类 DSA 在 MSB 转换时,毛刺可能高达 10 dB,而 IDT 的无毛刺 DSA 将毛刺限制为不到 0.5 dB,这对我们的客户而言是一个极大的性能优势。此外,我们的产品具备很大的衰减范围和非常高的分辨率,为客户开发所有最流行的无线平台提供了所需的灵活性。这些最新产品提升了我们的创新性无线通信解决方案产品线的品质,而这些解决方案正对市场产生强大的吸引力。”
IDT F1950 和 F1951 在 100 MHz 至 4000 MHz 范围内工作,可通过并行或串行接口通信。这些器件非常适用于为 4G 长期演进(LTE)、时分双工(TDD)、宽带码分多址(WCDMA)、扩展的全球移动通信系统(EGSM)以及其他流行的系统设定功率值。这些 DSA 具备非常低的插入损耗(在 2 GHz 时 < 1.3 dB),而且极其准确(随温度变化 < 0.2 dB),因此可在接收器通路中改善灵敏度和信噪比(SNR)。
供货
IDT F1950 和 F1951 目前处于生产和客户送样阶段,采用 4 mm x 4 mm 24 引脚 QFN 封装。
