Allegro推出新型汽车级高电流LED驱动器A6268
2012-08-23 22:42:53 本站原创
Allegro MicroSystems, Inc. 在其现有的汽车LED照明驱动器系列中增添了新型直流到直流转换器控制器。这款新型LED驱动器 IC 可提供可编程的恒流输出,从而驱动串联的高功率 LED。Allegro的 A6268 面向将包括以下等终端应用的汽车和工业市场:LED 汽车前灯、白天行驶灯 (DRL)、雾灯及其它高功率 LED 应用。
A6268 在宽泛的输入电压范围内运行,这使其非常适合启动/停止设计以及处理双电池和负载突降情况。其使用外置的逻辑水平 MOSFET 和最少量的附加外置元件,提供极具成本效益的解决方案。最大 LED 电流可通过单个外置感应电阻设置,且可以使用电流参考输入进行修改。直接 PWM 控制可通过“启用”输入实现,此外,还可提供关机模式。
直流到直流转换器可配置为接地参考升压转换器,或供电参考升压转换器,以提供升降压能力。使用升降压拓扑结构可确保 LED 在关机时没有漏电路径和在启动时没有涌流。100 至 700 kHz 的可编程开关频率实现了灵活性,可最大程度避开 EMI/EMC 和 AM 频带。
整合诊断和双故障输出,可在出现 VIN 和 VREG 欠压、芯片过热、输出开路、LED 短路和 LED 欠流时发出指示,且通过配置可以为 LED 连接提供电源短路和接地短路保护,以及提供 LED 过电流和 LED 串短路保护。具有独特的功能,可以检测一个或多个短路的 LED。
A6268KLPTR-T 采用带外露散热盘的 16 引脚 TSSOP 封装(后缀 LP),可实现更高的热性能。
