OLEDoS技术的发展趋势与应用
2012-06-24 21:20:26 本站原创
以CMOS制程制造具备OLED发光源,以及可看透的半透明型的双向微型显示器,除了应用在驾驶的导航资讯提供、军事的追踪目标之外,也能运用作为微型投影的应用。来自德国Fraunhofer IPMS光电微系统研究所,所进行的HYPOLED与iSTAR计画,纷纷呈现了以CMOS制程制造的OLED显示器的应用新纪元。
OLEDoS于微显示器、微投影机、AR扩增实境的应用
来自德国Dresden郡弗劳恩霍夫光电微系统研究所(Fraunhofer Institute Photonic Microsystems;IPMS) 微显示器与感测事业部首席负责人Uwe Vogel博士,介绍OLDE on CMOS(OLEDoS)矽晶OLED面板技术的发展趋势。他指出行动显示技术(Mobile Display) 得以蓬勃发展的关键驱动力量,是多媒体内容、驾驶时所需要的导航资讯、用户互动(像萤幕触控)、扩增实境(augmented-reality;AR)等。
但目前作为行动显示技术有小于1.3吋的微型显示器(Microdisplays)以及行动投影显示器(Mobile Projection Display),而IPMS正在研究一种结合微型显示器与行动投影显示器两种技术于一体的Hypoled,也就是可透视微型显示器(See-through MicroDisplay)。
Uwe Vogel指出,微型显示器实体外观都相当小,但可以显示相当多资料内容,至少是电视(640x480)解析度等级,而且采主动阵列基板(通常是CMOS设计),具备低功耗,且通过放大镜以光学方式观看放大图像。
应用上可以用来做:1.投影显示,像背投影(Rear projection)、前方投影(Front projection)以及微投影(Micro projection)。 2.近眼显示(Near to Eye;NTE)应用,如数位相机、摄录影机常使用的电子观景窗(Electronic Viewfinder;EVF)、手持式行动装置显示应用。 3.头戴显示器(Head Mounted Display;HMD),分专业级以及一般消费型HMD。
OLEDoS技术原理与制作技术
Uwe Vogel进一步介绍OLED on CMOS(OLEDoS)的原理与制作技术。 OLEDoS的主要特点有:1.以CMOS制程制造的高效率光源,仅100奈米(100nm)的超薄厚度,由小分子气相处理(small-molecules/vapor phase)的SM-OLED)与聚合物╱液态(polymers/ liquid phase )P-LED所组成。可具备任何形状,颜色输出为单调色、白色或近红外线(Near Infrared;NIR)呈现;出色的电流/功率效率(低电压、低功耗),运作良好且提高工作寿命达数万小时,具备自发光、快速反应时间(可到MHz)。
而OLEDoS可整合电子功能,如驾驶、撷取、处理、控制,与感应器共同结合成CMOS制程的感应器,像嵌入式光感测器(Embedded photodetectors)、温度感应器、磁感应器、MEMS感测器等。
原本微型显示器产线为德国MicroEmissive Displays公司所有,随后2009年被IPMS并购下来成为自家产线。 IPMS以顶发光(Top-emitting)的pin OLED元件,由NOVALED AG提供的小分子发光磊晶,以蒸发气相沉积到矽晶圆的非透明底电极基板(Si-CMOS substrate),透明顶电极(transparent top electrode)则以高透明率、低电阻的Ag(银)、Al(铝) 或Yb(镱)材料;再掺杂电荷传输层可改善OLED效能,减少操作电压并降低功耗。至于CMOS制程制造SM-OLED部份,采用标准1、0.6、0.35、0.18 μm CMOS制程,并可整合由IPMS/COMEDD设计的类比讯号电路层,矽晶圆由有签约的晶圆代工厂供应。
OLEDoS晶片中SM-OLED元件层​​部份,由韩国SUNICEL plus200机台进行OLED后端处理。该设备可处理厚度0.6~0.8mm的6吋或8吋晶圆,系统设置成具备7道chambers、12道有机来源、5道非有机来源、2道PVD来源以及二氧化氩雷射(ArO2)电浆激发室,一次处理周期为60分钟,试产产能可达每月6,000片。
至于OLEDoS晶片的P-LED元件层​​,由8吋矽晶圆经过Clustex 200机台进行蚀刻(Etching)、溅镀(Sputtering),EVG120机台旋转涂布、MBraun MB-OV机台氮化,以及晶圆绑线(Wafter bonding)、晶圆探测、显微蚀刻、分子扫描等程序。
OLED on CMOS的应用
Uwe Vogel提到,OLED on CMOS(OLEDoS)的应用,主要可以做为:1.微型显示器(Microdisplays),如HMD头戴显示器、行动装置或微投影装置、HUD抬头显示器、电子观景窗等。具备穿透显示与摄录影的双向微显示器(Bi-directional microdisplay),如互动式HMD、光学检查等。 2.感测器。如光学感测器,能做萤光、颜色,流量测定与光电容积,做为影像感测器的嵌入式照明或图案照明,光学指纹辨识、反射式障碍灯、光耦合器、自动立体3D显示器,以及供行动装置设计单、多视点的显示器。
而IPMS研发的HYPOLED OLED微型显示器,提供VGA等级(640x480)微型显示与微投影功能,采24bit平行视讯介面设计,可提供黑白256色灰阶或24bit全彩显示能力,采数位像素细胞单元设计,由脉冲宽度控制照度,透过I2C色彩、对比与亮度的控制。
整个晶片由180nm CMOS代工厂制程制造,核心电压与数位I/O电压为1.8V,OLED负向偏压值最大-5.5V,可显示区域为7.68mm x 5.76mm,可提供10,000流明的单色照度,以及1,000流明的全彩画面照度。
在系统整合性部份,IPMS也开发一套展示工具,大小跟一般小型主机板相当,有经排线连接的全彩微型显示器(Microdisplay),以及具备数位广播接收功能(DVB-T、DVB- H)与无线网路(WiFi WLAN)的多媒体工具盒。而Fraunhofer IPMS以开发出HYPOLED OLED微投影机、HMD头戴显示器参考设计套件,并且MOBINTECH已实际采用并推出眼镜大小的HUD显示器。
OLED-on-CMOS采取内嵌光感应器(embedded photodetectors)整合CMOS光二极体,制程上比一般OLED还要低阶简易,只须注意要以边对边的方式,在光感应器旁边设计主动式发光源并交叉隔开。而发光与感光可以并行操作或循序操作integration,OLED发光源的可硕性,包含发光角度、频谱宽度等。
目前IPMS开发、展示出来的双向OLED微显示器,解析度为QVGA等级(320x240),若内嵌影像感测器的双向微显示器,解析度则为QQVGA(160x120),像是放置物件在上面,随即反应显示该项物件影像的的回馈型展示器(Feedback-mode demonstrator),就完全没有用到任何光学成像的镜头或其他装置。
Uwe Vogel提到双向OLED微显示器在HMD头戴式显示器的应用。 HMD可以用来瞄准并跟踪用户的眼球运动,了解用户的目光、用户的意识,凝视人类的显示互动,个人化视觉输入/输出资讯管理,互动式扩增实境的应用。
iSTAR是Fraunhofer IPMS学院进行的一项“互动式可看透的扩增实境显示器(interative see-through argument reality display)”研发计画。这个iSTAR外观是一个看起来像墨镜的一种近眼显示装置,显示能力为VGA 640x480全彩模式;镜片内嵌解析度128x96的影像感测器,同时另外内嵌解析度1280x800的页框摄影机。
预估这种iSTAR双向穿透型显示器的市场,对消费者而言,像是能提供头载式显示功能的智慧手机、电子观景窗;工控部份像是头戴显示器(HMD)、光学检查,医疗部份像是HMD头戴显示功能的显微镜,汽车电子部份​​像是HMD光耦合器,以及军事用途的标准HMD头盔显示器等。
Uwe Vogel最后提到OLEDoS技术将来的展望。藉由Organic micro-patterning制程,藉由Orthogonal Photolithography (OLITH)正交光显影技术制造OLED微显示晶片,可以做到无须彩色滤光片、更薄的全彩OLED microdisplay,更高解析度(<5μm )、高良率(>90%),并可延展到8吋以上的晶圆。其效益在于提高OLED效率到10倍,更佳的稳定性、更广域色彩表现以及没有穿透颜色混淆的问题。
而IPMS也正就SM-OLED与P-LED厂房与制造路线进行延伸整合、一贯化的作业的制造工具进行延伸,而微型显示器、感测器整合的研发与前端试产工作,则由COMEDD也就是IPMS的OLED微显示器与感测器事业群统筹负责。
