Vishay发布全集成接近和环境光光学传感器
2012-06-20 20:48:25 本站原创对于智能手机、触屏手机、PDA、GPS单元和数码相机等移动设备,新的VCNL4020可以用作接近传感器,在物体靠近用户的时候关闭显示屏背光,同时使用其集成的环境光功能对显示屏/键盘的亮度进行自适应控制,起到节省能量的作用。VCNL4020把这些应用所需的全部电路都放到一个器件里,不需要额外的光栅,也不需要红外发射器和光电二极管在光路上保持对齐。
其他具有类似特性的器件在印制电路板上使用的片式封装厚度为1.2mm或更厚,而VCNL4020使用独家技术,是市场上最薄的产品。这让设计者有更大的灵活性来决定在什么地方和如何放置传感器。更灵活的是,VCNL4020可以在玻璃窗口下面的任何深度或气隙条件下工作,而不像其他8位、10位或16位器件那样要求深度或气隙不能超过1.5mm甚至更小。在昂贵的专用柔性电路板上,更低分辨率的器件必须与其他元器件保持一定距离。16位分辨率的VCNL4020可安装在主PCB上其他元器件的附近,能够很好地抵御串扰,在传感器上面的窗口通常会吸收掉90%红外发射的情况下,这一点尤其重要。
VCNL4020的中断函数使传感器能够独立工作,直到预定义的接近或环境光事件发生,然后唤醒微控制器。这样有助于消费者减少他们的软件开销,通过减少传感器和微控制器间的轮询通信流量来降低功耗。
在其他产品只能探测100mm以内的物体时,VCNL4020通过以10mA递增的10mA~200mA可编程LED驱动电流,使探测距离达到200mm。为增加接近传感器的探测距离,VCNL4020还包含了一个集成的外置发射驱动器。用两个外置发射器进行测试,结果表明探测距离可以达到1m。器件对红外信号进行了调制,对环境光具有优异的抑制能力。发射器的峰值波长为892nm,没有可见的“红尾”,有别于其他制造商的很多器件。
环境光光电二极管内置于VCNL4020,感光特性接近人眼,16位动态范围使对环境光的探测范围达到0.25lux~16klux。传感器不受100Hz和120Hz频闪噪声的影响。
器件的待机电流只有1.5µA,供电电压2.5V~3.6V,I2C总线电压为1.7V~5V。传感器的潮湿敏感度等级为3,工作温度-25℃~+85℃。VCNL4020符合RoHS指令2011/65/EU和WEEE 2002/96/EC,无卤素,可采用无铅焊接。
