江苏省PM2.5数据正式上线 解密数据测量
2012-03-30 20:29:46 本站原创PM2.5数据网上“闪现”,环保厅解释“调试”
原定今天发布的PM2.5实时数据,为何昨天下午“闪现”网站呢?记者发现,这个数据出现了10几分钟的时间,很快就被撤掉了。
“闪现”的实时数据,包括了全省17个监测点,分别是南京3个(草场门、中华门、仙林大学城 ),苏州3个(南门、彩香、轧钢厂),其他11个地级市各一个。数据显示了下午3点-4点的1小时均值,以及这之前的24小时均值。难道是提前发布了?
原来昨天下午4点,江苏省环保厅“江苏省城市空气PM2.5等试运行监测数据平台”进行了首次上线网页测试,很快就撤掉了网页。省 环保厅的工作人员解释,目前17个监测点的数据还要进行最后的调试,从今天开始,老百姓就可以通过省环保厅官方网站正式查询自己所在城市的空气质量。
与PM2.5同时发布的还有臭氧
“PM2.5上线后,数据所反映的空气质量将更加接近百姓的真实感受。”环保专家介绍,PM2.5的直径还不到人的头发丝粗细的 1/20。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大 量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。
与PM2.5同时发布的还有臭氧等指标,因为替空气质量打分的新标准中不仅包括PM2.5,还有一氧化碳和臭氧。环保专家介绍,臭 氧也是造成灰霾天的间接“元凶”,当PM2.5遇到臭氧、挥发性有机物等物质,它们之间会发生无数的化学反应,形成灰霾天气。而机动车的尾气是臭氧污染的 “罪魁祸首”,汽车尾气主要含有一氧化碳、氮氧化合物和碳氢化合物,这些化学物质遇到光之后,就会发生化学反应产生臭氧。
记者获悉,到今年年底,江苏各市将完成68个国控点空气自动监测站改造,并及时公布监测结果。年底之前,南京PM2.5监测点将扩 大到6个,新增奥体中心、玄武湖、瑞金路3个监测点;到明年上半年,安装调试最后三个点——浦口、山西路和迈皋桥,实现全市9个国控点PM2.5监测全 “覆盖”。届时,南京全市的环境质量将按照新的国家标准进行评价。
■测量仪器揭秘
南京仪器都是进口的 关键技术在美国手里
目前,南京具备监测能力的点位采用的是振荡天平法,即通过仪器称重来测量。该方法在美国广泛应用。南京的设备也都是从美国进口的。 记者了解到,该方法的不足之处在于设备的运行维护费用较高。“购买这套进口设备花了20多万元。今后如果需要更换配件,还得花不少钱”。
据悉,国外设备价格一般在20万至38万元之间,国产设备价格在10万至20万元之间,只有国外设备的一半。但国内设备和国外相比,精度方面没有问题,问题还是出在稳定性上。“国产仪器其实关键部件还是使用美国进口的设备,国产仪器的稳定性不如进口仪器。”
■站点揭秘
监测点不可以抽烟
南京所有的国控点,都是需要经过国家环保部论证后才能设立的,并不是南京能够决定的。在监测过程中,对工作人员的要求也很高。监测室里不能抽烟,有的还要求必须戴上鞋套,防止外来灰尘的进入。
而在站房建设上,可以采用已有的房子,但也要根据技术要求进行改造。室外采样系统连接楼下的空气监测仪主机。安放主机一般需要20平方米大小的房间。
PM2.5站房都必须有空调
为了得出最精确的数据,这个房间恒温恒湿,温度常年保持在25℃,湿度保持在60%以内。“室温一般都处在25℃。所以,所有的监 测站房都要配备空调”,以防止夏天仪器散热过高,而出现机器故障。对待价格不菲的设备,环保部门也是“呵护备至”,每个月都要对设备进行维护清洗。(王 娟)
记者探访:PM2.5到底是怎么测量的?
说到PM2.5,很多人好奇,这么小的颗粒究竟是怎么测的?昨天,记者来到南京草场门站点进行探访。
“筛子”过滤颗粒测浓度
草场门空气质量监测国控点,设在南京市环境监测中心站六楼。
这个点不是随便设的,国家基本要求是高度15-20米,空气流通,周围不能有高大建筑物遮挡,也不能靠近烟囱、炉窑等明显污染源。而眼前的这个平台高度大约18米,一眼望去没有高楼遮挡,符合国控点要求。
记者了解到,监测仪大体分三大部分:采样头、通道和振荡分析仪器。除采样头被高高地安置在楼顶外,其余部件都“住”在屋内。
采样头顶端类似“火炬”,它是专门用来装空气样本的,这也是这套设备神奇之所在。这个“火炬”装置专业名称叫做“切割头”。
切割头就像筛子。PM2.5的“筛子”则更为细腻一点,只筛选直径小于或等于2.5微米的颗粒物。“就像渔夫捕鱼一样。你要打多大 的鱼,调节渔网洞口大小就可以了。”工作人员说,监测PM10、PM2.5、PM1.0的道理都一样,就是“滤网”不一样,通过的颗粒物大小也不一样。
进入“微波炉”,用天平称出PM2.5重量
“监测站从美国进口了监测可吸入颗粒物的仪器,每台都要20多万。”工作人员说。
进入管道后的PM2.5颗粒,会被输送到“空气质量自动监测系统”中。而PM2.5监测仪外形类似微波炉,方方正正。上面则是一个电子显示屏,所监测的六项指标实时数据在屏幕上跳跃。
PM2.5分析仪的学名叫微量振荡天平监测仪,从楼顶采集分离出的PM2.5输送到这个监测仪后,与一般天平不同,它可以精确到微克,从而称出PM2.5的重量;然后仪器自带的程序会分析出每立方米空气中PM2.5浓度是多少微克。
“我们的仪器都是很先进的,具备实时监测公布的能力。你看,每三十秒就能录得一组PM2.5的实时数据。”该工作人员告诉记者。
南京市环境监测站工作人员表示,振荡天平监测法能实时捕抓空气中的PM2.5微粒,监测数据按半小时、1小时、8小时、12小时、24小时的目录在显示屏上显示。而且,监测设备24小时连续自动监测、自动储存传输数据。
一站点“管”方圆5公里
“监测站点的选择,必须选在开阔的位置,而且附近有车和人群活动。每一个监测子站监测着方圆5公里内的空气质量变化。”工作人员告 诉记者,PM2.5在空中的分布比较均匀,扩散也均匀。因此每个监测点都能代表所检测区域的空气质量情况,并不是仅仅代表每一个具体的位置。因此不会因为 设在公园、风景区或绿化较好的地方就会数值比较低。
据了解,监测站点的设置,还要考虑整个大气中污染物变化的趋势和扩散的方向,更多是能让今后环保部门加大力度对有关的排放企业、排放源进行治理和监控,给整个区域的环境联防联控提供科学的依据。
