日置推出超绝缘系列新产品SM7810
2012-03-08 22:25:31 本站原创
日置于近期推出超绝缘系列新产品SM7810。该产品适用于测量手机等电子设备上装配的多层陶瓷电容。可测量8通道,比起以往产品提高了一倍,因为还具备了目前为止业界最快6.8ms(6.8/1000秒)的高速测量,大幅提高了生产线的测量效率。
所谓多层陶瓷电容
多层陶瓷电容(MLCC),是将构成电极的陶瓷薄片多层叠加形成,施加电压后可储蓄电荷。以前的陶瓷电容是低容量的,但是通过层叠技术实现了高容量化。现在,广泛应用于手机、电脑、液晶电视等,每台都装配有数百到一千不等的MLCC。
SM7810的特点
1. 测量时间是目前业界最快的6.8ms,提高了检查速度
SM7810针对MLCC的产线,检查泄漏电流的时间比原先缩短了30%,达到业界最快的6.8ms。检测速度提高的同时,大幅缩短了检查时间,提高了工作效率。
2. 通过8通道的同时测量,推进检查时间和速度的效率化
以往产品配备4个测量通道,SM7810配备了8个测量通道。因此,每次检测的MLCC的数量都成倍增长,提高了检查效率。
3. 使用大电流量程(1mA)是,大容量MLCC也能迅速判断良好与否
准备了1mA的大电流量程时,能够迅速判断大容量的MLCC是否良好。
提高了接触检查的可靠性
因为高速测量时,也能进行接触检查,能够防止测量探头接触不良的误判断。因此,提高了检查的可靠性。
基本参数
通道数 8ch
测量范围 电流1pA~1mA、阻抗:1×102Ω~1×1015Ω
测量时间 最快6.8ms
测量电压设置 0.1V~1000.0V(分辨率0.1V)
体积 约425W × 99H × 488D mm
重量 约10.5kg
