未来照明将引入OLED技术
2011-12-18 08:52:52 本站原创
奥迪在车灯照明设计方面引入了智能尾灯、激光后雾灯及OLED照明技术,其中OLED技术明是奥迪在车辆照明领域开拓创新的又一例证。OLED是“有机发光二极管”(Organic Light Emitting Diode)的缩写。与目前使用的由半导体晶体组成的LED不同,OLED是由有机材料制成的。
 这种材料在初始状态下只是一种在绝对平坦的平面上(例如高度抛光的显示屏玻璃)延展得很薄的糊状物,其涂层厚度仅仅不到0.01毫米。通电后,糊状物的分子发出光子,OLED平面因此被点亮。通过调整电量输入的分布,照明效果既可以是均匀的,也可产生明暗效果,甚至是动态效果。
OLED平面只能微微弯曲,因此其在车身表面的应用受到一定限制。但另一方面,OLED技术非常适用于车内或尾灯。奥迪工程师们打造了由数个直立的OLED平面前后排列构成的实验单元,实现了引人入胜的三维效果。由于OLED材料只能承受80摄氏度的温度,因此OLED灯的热管理尤为重要。
奥迪致力于采用OLED技术设计外部车灯,这种车灯既智能,又富有吸引力。例如,你可以设想这样一个场景,灯光对走向车辆的驾驶者作出反应,追随他或她的动作,突出车辆主要轮廓或车门把手。当驾驶者进入车辆,OLED照明完全激活。
