瑞萨推出面向PND和其他便携式设备的R-Mobile A1系列应用处理器
2011-11-19 10:13:42 本站原创全球领先的高级半导体和解决方案的供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称“瑞萨电子”) 及其子公司——高级无线通信半导体解决方案与平台供应商瑞萨通信技术公司(Renesas Mobile Corporation)今日宣布推出面向PND(个人导航设备)和其他便携式设备的R-Mobile A1系列应用处理器。R-Mobile A1系列由瑞萨电子用于PND和便携式媒体播放器的成熟的SH-Mobile R 系列和EMMA Mobile™系列合并而成,并进一步增强功能,改善性能,降低了功耗,从而大大降低了系统总成本。
尽管具有ISDB-T 单波段广播接收功能的设备已经成为PND和便携式媒体播放器等便携式设备领域的主流,但是由于ISDB-T 全波段地面数字电视广播的推广,目前对于更高图像质量和更多功能的需求日益增加。此外,对于诸如可改善操作性的GUI显示、用于高级人机交互界面(HMI)的真实3D图形显示和高性能视频和音频多媒体支持等功能的需求也越来越多。为了满足这些需求,通过将这些功能集成到一个芯片中,R-Mobile A1 器件降低了系统成本,减小了组件尺寸,大大缩短了开发时间。
R-Mobile A1系列的主要功能:
(1) 可录制和播放全高清视频和接收高图像质量、高分辨率的地面数字电视广播
除了传统的VPU5F 引擎外,R-Mobile A1还具备高性能、低功耗图像处理引擎VCP1,从而使其能够录制和播放全高清视频以及接收和播放全波段地面数字电视广播。
VCP1引擎能够以30帧/秒(fps)的速度录制和播放视频压缩格式为H.264/MPEG-4 AVC、MPEG2和MPEG4的全高清视频。这种VCP1引擎还支持AVS视频播放。并且,这些处理与利用CPU内核进行软件处理相比,可削减耗电量。 VPU5F 引擎支持SD格式的视频录制和播放。
内置VPU5F和VCP1引擎的R-Mobile A1系列可同时接收地面数字电视的全波段和单波段节目。该器件还可在强电磁场接收和弱电磁场接收之间进行无缝切换。播放规格支持ISDB-T。瑞萨电子计划支持世界各地的数字电视广播规格,其中包括CMMB和CTTB(DTMB)以及DVB-T。
(2) 真实高性能3D图形引擎
R-Mobile A1系列包含3D图形功能,性能较原产品提高了约30%。尤其是瑞萨电子采用了Imagination Technologies的PowerVR® SGX540,新产品的3D绘图能力为最大2000万多边形/秒。这些新器件支持OpenGL ES2.0、OpenGL ES1.1和OpenVG1.1行业标准接口,可实现逼真的3D图形显示和支持多种图形用户界面(GUI)。
(3) 配备ARM Cortex-A9支持开放OS,采用SH-4A媒体引擎实现实时控制
R-Mobile A1系列由于配备了最高工作频率为800MHz的ARM® Cortex™-A9和SH-4A内核,处理能力最大达到3.7GIPS(千兆指令/秒),在PND应用处理器中属于业界最高水平。新器件支持Linux™、Android™、Windows® Embedded Compact 7.0和Windows Embedded Automotive7.0 OS,促进了嵌入式设备的快速发展和多种生态系统的应用。内置SH-4A内核可对地面数字电视等应用的大容量数据进行实时控制。
(4) 内置DDR3控制器和多种外围功能大大降低了系统总成本
R-Mobile A1系列具有32位总线、400MHz DDR3内存(DDR800)控制器和高性能低成本存储器。该器件还支持USB2.0、千兆以太网以及HDMI显示控制器等外围功能,由此大大降低了系统成本。
在R-Mobile A1系列产品中还包括没有配备3D图形功能的管脚兼容产品R-Mobile A1S。R-Mobile A1S 适用于移动地面数字接收器、机顶盒(STB)和全高清视频IP网络摄像机等嵌入式设备。此外,瑞萨电子还计划扩展R-Mobile A1系列,例如将CPU(ARM Cortex-A9)工作频率提高到1GHz的产品,以及面向移动终端推出的配备LPDDR2内存(DDR800)控制器的小型低功耗产品。
如想了解应用处理器R-Mobile A1系列的主要规格,请参考附件数据表。
定价和供货
R-Mobile A1和A1S(没有配备3D图形处理功能)应用处理器样品目前已开始供货,其单价分别是60美元和48美元。量产计划从2012年3月开始,到2013年量产规模计划达到每月50万件。(定价和供货信息可随时更改,恕不另行通知。)
(备注)SuperH和EMMA 是瑞萨电子公司在日本、美国和其他国家的商标或注册商标。PowerVR和SGX是Imagination Technologies公司的商标或注册商标。ARM、Cortex是ARM公司的商标和注册商标。Windows是微软公司的注册商标。Linux是Linus Torvalds先生在日本和其他国家的商标或注册商标。Android是谷歌公司的注册商标或商标。本文所使用的其他名称、该系列的产品名称和服务名称是它们各自所有者的商标或注册商标。
【附件】
R-Mobile A1系列产品规格
项目 |
规格 | ||
产品 |
R-Mobile A1 |
R-Mobile A1S | |
部件编号 |
R8A77408DBA |
R8A77400DBG |
R8A77402DBG |
电源电压 |
3.3 V (IO), 1.5 V (DDR3), 1.15 V(内核) | ||
CPU 内核/缓存(最大工作频率) |
ARM®Cortex™-A9 (800 MHz) L1 缓存:指令缓存32KB,数据缓存:32 KB L2 缓存:统一缓存256 KB | ||
| SH4A (600 MHz) L1 缓存:指令缓存 32 KB、数据缓存:32 KB | |||
NEON 媒体处理引擎 |
1320 DMIPS (有效),4200 MFLOPS | ||
外部存储器 |
高达1GB的DDR3 SDRAM (DDR800),可与专用DDR总线连接 最大工作频率: 400 MHz 数据总线宽度: 32位 | ||
扩展总线 |
异步总线 最大工作频率: 100 MHz 数据总线宽度: 8、16 和 32位 | ||
主要内部外围功能 |
PowerVR SGX540 (3DG) |
| 瑞萨图形处理器(2DG) | |||
| 24位数字RGB,BT656输出 | |||
| NTSC/PAL 输出 | NTSC/PAL 输出 D2 输出 | NTSC/PAL 输出 D2 输出 | |
| HDMI 控制器(内置PHY) |
| 摄像机输入接口:2通道 | |||
| VCP1 视频处理器 30 fps时为1920 × 1080 像素 编码:MPEG2、H.264/AVC、MPEG4、H.263 解码:MPEG2、H.264/AVC、MPEG4、H.263、VC-1、AVS | |||
| VPU5F视频处理器 30 fps时为960 × 540 像素 编码:H.264/AVC、MPEG4 解码:H.264/AVC、MPEG4、VC-1 | |||
| 视频图像处理功能:色彩转换、图像放大/缩小、过滤处理、扩大边缘增强功能、伽玛校正功能。 | |||
| JPEG 静态图像处理功能 | |||
| 对比度校正功能、色彩转换功能 | |||
| 声音处理单元(SPU2):1通道 | |||
| SD 主机接口:3通道 | |||
| MMC 4.4 多媒体卡接口:1通道 | |||
| USB 2.0 主机:2通道 / USB 2.0 功能接口:1通道 | |||
| 千兆以太网MAC(10、100和1000 Mbps):1 通道 | |||
| ATAPI 接口:1通道 | |||
| TS 接口:2通道 | |||
| SIM 卡接口:1通道 | |||
| 串行通信接口(SCIFA):8通道 | |||
| 串行通信接口(SCIFB):1通道 | |||
| SPI 接口:1通道 | |||
| I2C 总线接口:2通道 | |||
| 专用DMA控制器:30通道 | |||
| 32位定时器:6通道 | |||
| 中断控制器(INTC) | |||
| 内置PLL电路的时钟发生器 | |||
| 片上调试功能 | |||
低功耗模式 |
模块待机 | ||
| 休眠模式 | |||
| 内核待机模式 | |||
封装 |
505-针 BGA |
480-针 BGA |
480-针BGA |
工作温度(Ta) |
−20~70℃ |
−40~85℃ |
−40~85℃ |
开发环境 |
支持ARM处理器的ICE 产品可向不同的供应商购买 | ||
中间件 |
瑞萨可为各种系统提供软件解决方案,其中包括多种中间件,包括视频中间件(H.264、MPEG2、MPEG4和WMW(Windows Media Video))音频中间件(MP3、AAC、WMA(Windows Media Audio)和aacPlus)以及地面数字电视中间件。 | ||
(备注)ARM是ARM公司的注册商标。Cortex和Neon是ARM公司的商标。PowerVR是Imagination Technologies公司的商标或注册商标。SuperH是瑞萨电子公司在日本、美国和其他国家的商标或注册商标。Windows和Windows Media是微软公司在美国和其他国家的商标或注册商标。出现在本新闻稿中的其他产品名称和服务名称都是它们各自所有者的商标或注册商标。
面向PND和其他便携式设备的R-Mobile A1应用处理器
