日置推出功率分析仪3390-10
2011-07-31 18:18:34 本站原创
日本日置(HIOKI)公司于近期新推出一款高精度功率分析仪:3390-10。该机型可通过使用电流传感器达到最高“±0.1%”的高精度。比本公司广受好评的3390提高了0.06%,业界领先。
闭口型电流传感器方式
 超过直接结线方式的精度
闭口型电流传感器
CT6862-10,CT6863-10,9709-10
50A,200A,500A的3种机型
随着我国乃至全球新兴能源行业日新月异的发展,在众多诸如:马达、变频器、太阳能面板、功率调节器、EV、空调等节能等领域中对于功率和效率的要求也日益提高。需要高精度、准确的进行大电流的测量。3390-10最高±0.1%的高精度测量,有利于实现最高效率。
下面一起看看详细参数,以便更直观的了解3390-10的真正实力
精度
电压(U)
电流(I)
有功功率(P)
DC
±0.07%rdg. ±0.1%f.s.
45~66Hz
±0.05%rdg. ±0.05%f.s.
上述频率范围中,按照和专用电流测量选件组合来规定。
(f.s.适用3390-10的量程)
1000V以上的电压、有功功率为参考值。
电压(U)
电流(I)
有功功率(P)
0.5Hz~30Hz
±0.1%rdg. ±0.2%f.s.
±0.1%rdg. ±0.2%f.s.
±0.1%rdg. ±0.2%f.s.
30Hz~45Hz
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
66Hz~1kHz
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
±0.1%rdg. ±0.1%f.s.
1kHz~10kHz
±0.2%rdg. ±0.1%f.s.
±0.2%rdg. ±0.1%f.s.
±0.2%rdg. ±0.1%f.s.
10kHz~50kHz
±0.3%rdg. ±0.2%f.s.
±0.3%rdg. ±0.2%f.s.
±0.4%rdg. ±0.3%f.s.
50kHz~100kHz
±1.0%rdg. ±0.3%f.s.
±1.0%rdg. ±0.3%f.s.
±1.5%rdg. ±0.5%f.s.
100kHz~150kHz
±20%f.s.
±20%f.s.
±20%f.s.
上述频率范围的电流、有功功率中,在上述精度加上电流传感器精度。
0.5Hz~10Hz的电压、电流、有功功率为参考值。
10Hz~16Hz时,超过220V的电压、有功功率为参考值。
30kHz~100kHz时,超过750V的电压、有功功率为参考值。
100kHz~150kHz时,超过(22000/f[kHz])V的电压、有功功率为参考值。
精度保证条件
电流输入           使用专用电流测量选件时
(使用其他电流传感器时,按照3390的精度参数)
精度保证温湿度范围 23℃±3℃,80%rh以下(3390-10)
23℃±5℃,80%rh以下(9709-10的50A~500A量
程时)
23℃±5℃,80%rh以下时调零后±0.1℃
(9709-10的10A、20A量程时)
0~40℃,80%rh以下(CT6862-10、CT6863-10)
预热时间            30分钟以上
输入                正弦波输入、功率因数1、对地间电压0V、和电流传感器一起在23℃±3℃下调零后满足基波为同步源的条件范围内时
温度系数
使用温度范围和上述的精度保证温湿度范围以外时使用的话,加上以下(f.s. 适用3390-10的量程)
3390-10
±0.01%f.s./℃ DC时加上±0.01%f.s./℃
9709-10
电流:±0.01%f.s./℃ DC时加上±(0.005%f.s.+2mA)/℃
有功功率:±0.01%f.s./℃ DC时加上±(电压读数值×0.005%f.s.+2mA)/℃
CT6862-10、CT6863-10
电流:±0.01%f.s./℃ DC时加上±0.005%f.s. /℃
有功功率:±0.01%f.s./℃ DC时加上±(电压读数值×0.005%f.s.)/℃
功率因数的影响
±0.2%f.s.以下(45Hz~66Hz,功率因数=0.0时)
选择LPF500Hz时,加上±0.45%f.s.(f.s.适用3390-10的量程)
