Silicon Labs推出单芯片多媒体数字电视解调器Si2167
2010-06-23 18:57:12 本站原创
Silicon Laboratories宣布推出业界首颗集成数字视频广播卫星(DVB-S/S2)、地面(DVB-T)和有线(DVB-C)接收功能于一体的解调器芯片Si2167。Si2167多媒体电视解调器芯片为最小尺寸的单芯片、多标准解调方案,大大简化了对于一体化数字电视(iDTV)、机顶盒(STB)、个人录像机(PVR)、网络接口模块(NIM)、电脑电视(PCTV)以及专业视频DVB接收机的设计。
当前的iDTV和STB制造商通常依靠多个解调器实现在单一系统对卫星(DVB-S/S2)、地面和有线电视信号的接收,系统设计的成本和复杂度较高。通过使用同时支持DVB-T/C/S/S2的单芯片Si2167,消除了对多解调器的需要,这极大地简化了软硬件设计。Si2167芯片的DVB-T/C核心是在经过市场验证的Si2165芯片内核(市场领先的DVB-T/C解调器,在过去的两年中已经大批量出货)基础之上的增强版。
使用小封装48管脚 7×7mm QFN封装,Si2167芯片是业内支持DVB-S/S2解调的最小尺寸的解调器(尽管DVB-S2标准具有固有的复杂性)。此外,集成DVB-T/C到同一元器件中,可提供空间节省的多媒体解调器解决方案,从而大大减少PCB面积,这是网络接口模块制造商和在多前端设计系统中重要的考虑因素。更低管脚数量不仅简化了设计过程,而且大大降低了所需的外围元器件数量。
Silicon Labs的Si2167支持与Si217x混合型硅调谐器的无缝连接。此外,Si2167灵活的地面和有线中频(标准和低中频)接口也和所有基于金属罐封装调谐器(CAN Tuner)的标准混合振荡器锁相环(MOPLL)相兼容。对于DVB-S/S2应用来说,Si2167也通过集成两个专用的片上ADC转换器支持普通零中频(ZIF)调谐器解决方案。
在DVB-T/C接收模式下,Si2167芯片的功耗小于200mW。在DVB-S2模式和现场接收条件的不同模式下,功耗范围为450-860mW。这些数字表明,与传统方案相比功耗大大降低,这有助于减少模块或设备机柜内的温度过热问题。Si2167芯片的片上振荡器/锁相环(PLL)电路可以直接使用由调谐器输出的时钟源驱动,省去了解调器所需的专用晶体。
可靠和高效的扫描算法
Si2167多媒体解调器实现了快速、可靠的盲扫和盲锁算法,简化了软件开发过程。这种扫描技术使得iDTV/STB设备制造商减少了花费在关键扫描算法上的开发时间,同时提高了在设置过程中的最终用户体验。
在卫星和有线电视接收的初始扫描期间,Si2167能够通过盲扫快速检索频率和符号率,并锁定到一个给定的频率。内置的算法提供了前所未有的可靠性,消除了信道丢失情况的发生。
对于地面接收,DVB-T典型的扫描时间能够降低到30秒,处于业内领先水平。Si2167能够可靠地判别频道有效性或检测模拟广播。因此,主机处理器可避免空白或模拟频道,并立即跳到下一个频道。
价格和供货
Si2167多媒体DVB解调器的评估板、样片和货前样现已开始供货。在一万颗采购量时,单价为8.06美元。
公司网址:www.silabs.com
