45V、1.5A LED 驱动器 LT3517
2010-04-12 20:09:11 本站原创凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3517 的 H 级版本。LT3517 是一种高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。其具 40V 瞬态保护的 3V 至 30V 输入电压范围使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。该 H 级版本能以高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都相同。H 级器件经过测试,直到 150˚C 的最高结温都有保证,从而使这些器件非常适用于高环境温度的汽车和工业应用。
LT3517 能以标称的 12V 输入驱动多达 4 个 300mA 的白光 LED,从而非常适用于诸如汽车显示屏背光照明等应用。LT3517 在 LED 的高压侧检测输出电流,从而可实现降压、降压-升压或升压配置。该器件在升压模式提供高达 90% 的效率,采用 4mm x 4mm QFN 封装。LT3517 提供真正色彩 PWM (True Color PWM™) 调光,这种调光以高达 5000:1 的调光范围确保恒定 LED 色彩。对于要求不那么苛刻的调光需求来说,可以用 CTRL 引脚提供 10:1 的模拟调光。其固定频率、电流模式架构在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作。频率调解引脚使用户能够在 250kHz 至 2.5MHz 范围内设定频率以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
LT3517HUF 采用 16 引脚 QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.49 美元。
照片说明: 45V、1.5A LED 驱动器可提供 150°C 的最高结温
