新型背光控制器提高“黑色”电平和动态对比度
2010-02-28 15:45:29 本站原创
  Microsemi推出首个具有内建PureBLACK功能的CCFL背光逆变控制器,该产品能显著地提高LCD TV的“黑色”电平和动态对比度性能,适合于40英寸和更大尺寸LCD TV的应用。
  作为大屏幕显示技术创新的领导者,十多年来,Microsemi与主要的LCD TV制造厂商一起努力,终于推出了这款对图像显示品质具有重要意义的产品。这个最新型的背光控制器采用了专利技术PureBLACK(TM),并把显示器的图象清晰度、可靠性及保护功能、以及整体原材料成本的降低推向了一个新的水准。
  PureBLACK技术是由Xiaoping Jin博士开发出来的。Microsemi的另一项专利发明Jin氏平衡器(Balancer)也被广泛地应用在大屏幕显示系统中来设计高性能节能型的灯管驱动控制和电流平衡电路。PureBLACK技术和Jin氏平衡器的配合可以确保在非常小的调光占空比下,灯管平稳可靠地触发起弧的独特能力,从而产生高品质的“黑色”电平和动态对比度性能。
  “多年来,Microsemi一直是CCFL背光技术领域中的开拓者,” Microsemi模拟混合信号事业部市场营销主任Tom Kapucija指出,“在未来的四到五年间,采用CCFL背光的TV若要在显示技术上仍保持优势,Microsemi的用户要具有提供与我们业界新涌现出技术所能给出的相同动态对比度和显示性能的能力,做到这一点是很重要的。PureBLACK技术在满足该要求的同时,也提高了显示器的能量使用效率。”
  Microsemi在它的CCFL逆变器的控制器产品系列中又添加一个新的产品LX6503A(TM), 该产品使得大屏幕显示器,其中还包括了那些使用节能的高电压LCD集成电源(HV-LIPS)拓扑的大屏幕显示器也都具有了先进的百万分之一对比度亮度调整的性能。
  与Microsemi最近推出的为37英寸和更小LCD TV显示器提供解决方案的LX6523A(TM)相同,LX6503A控制器具有包括软启动,故障指示,特性灵活,可支持推挽、全桥或半桥驱动电路拓扑等特点,从而为极低成本的大屏幕显示器提供了最具竞争力的解决方案。该产品还具有同步功能(SYNC),能够通过逆变器及灯管电流频率和系统扫描频率的同步,或与一个来自外部设备像DVD和Blu-Ray播放器等各种不同信号源的信号频率的同步,使图象显示的品质得以显著的提高。
  LX6503A控制器在一个芯片中集成了LCD TV/显示器背光控制所需要的全部功能,另外还提供了可靠的灯管起动和全面的亮度控制模式,并可以支持现行背光应用中的24V逆变器电路拓扑。同时,与对应的竞争方案相比,LX6503A控制器具有更高的电流控制精度。
  LX6503A的重要特性:
  * 卓越的“黑色”电平和动态对比度性能以及内置的保护功能
  -- 内含的PureBLACK(TM)百万分之一对比度亮度调整技术
  -- 可靠的起动性能并支持过电压及灯管开路等保护
  * 使用灵活方便
  -- 支持推挽、半桥或全桥逆变器电路拓扑
  -- 逆变器同步的功能
  -- PWM或模拟输入控制脉宽式亮度调整
  -- 6V~ 27V的宽工作电压范围
  -- 600mA源/灌电流驱动能力和具有欠电压保护的内置稳压器
  * 设计灵活性和工作鲁棒性
  -- 通过对起动时间和起动频率的可选择设置,保证可靠的起动操作
  -- 用户可设置脉宽式亮度调整频率和故障保护时间
  -- 包括灯管开路、过电压、短路和过电流保护在内的多重故障检测功能
  -- 工业级工作温度范围:-40℃~ +85℃
