Freescale推出最新动作传感器MMA8450Q
2010-02-26 10:50:37 本站原创飞思卡尔半导体推出最新的动作传感技术,以提升移动消费电子产品的使用体验。MMA8450Q 加速计是高精确度、高功效的解决方案。它能够延长小型移动设备的电池使用时间,并通过高灵敏度的动作和方向检测功能捕捉精确的动作。
MMA8450Q 加速计是针对下一代移动设备,如智能手机和智能本设计的,这要求性能、便携性和电池寿命进行理想组合才能满足市场需求。这款三轴数字传感器在飞思卡尔的智能本平板参考设计中发挥着关键作用。该参考设计已在上个月的2010国际消费电子展 (CES) 上首次亮相。
该器件提供大量嵌入式和配置性能高的功能,帮助 OEM 厂商满足特定的市场和产品需求,包括方向、拍打、双击、撞击、自由下落及震动检测能力。
MMA8450Q 传感器是 12 位的数字解决方案,采用3 x 3 x 1 mm 小体积封装。它提供智能的数据管理功能,内置先入先出 (FIFO) 32采样/轴 (X、Y 、 Z轴) 内存缓冲,以提高整个系统的省电能力并通过减少主处理器负载来加快响应速度。嵌入式功能和 FIFO 缓存的配合使用,使终端处理器仅对要求的数据进行分析;同时在相同 I2C 总线上复用其他传感器时,这有助于防止数据丢失。可配置省电模式和自动唤醒/休眠功能则帮助设计者实现最佳电流消耗。对环境敏感的产品针对每个嵌入式功能提供广泛的可配置功能,并且与自动唤醒/休眠功能进行捆绑,这样可以达到更高的电源效率。
MMA8450Q 加速计的目标应用包括便携式消费器件,如移动电话和远程控制设备,以及智能本、电子书阅读器(eReader)、上网本、笔记本电脑、PMP及PDA等。其他应用包括医疗应用中的活动监控,导航应用中的航位推测辅助,车队跟踪中的位置检测,以及电源工具和小型电器的安全关闭。
特性包括:
12位数字输出
带有 I2C 总线的 ±2g、±4g、±8g 三轴数字加速计
可存取的32采样 FIFO 简化了动作检测分析
电流消耗低
关闭模式:2微安
备用模式:待机电流 (I²C 激活)最高 10 微安
激活模式 (低耗电模式:27 - 120;正常模式:42 - 250):
代表值:27微安 (ODR=50 Hz, 低耗电模式)
代表值:42微安 (ODR=100 Hz, 低耗电模式)
可用于 8 个中断源的2个可编程中断管脚
低电压操作1.71 V 到 1.89 V
嵌入式功能/特性:
四信道动作检测
自由下落或动作检测:2 信道
脉冲检测:1 信道
瞬变检测:1 信道
带滞后补偿的方向 (竖向/横向) 检测
自动输出数据速率变化,实现自动唤醒和恢复休眠睡眠状态
自测能力
稳定的设计,能够承受最高10000 克的撞击
开发支持、价格和供货情况
MMA8450Q 传感器现已供货。数量达10000件时,建议零售价1.67 美元。
为了加快面市,展示 MMA8450Q多个嵌入式功能的优势,飞思卡尔提供两个开发套件,它们都带有PC图形用户界面软件程序。飞思卡尔提供 RD3924MMA8450Q 开发套件,包含评估 MMA8450Q 加速计(包括传感器板 LFSTBEB8450Q 以及USB 通信板 LFSTBUSB)所需的组件。LFSTBEB8450 和LFSTBUSE 都是飞思卡尔传感工具箱 (Sensor Toolbox) 的一部分,传感工具箱是面向传感器应用的一套统一的开发软件、硬件工具和附件。传感器工具箱为飞思卡尔产品系列(加速、压力和触摸传感器)的所有传感器型号提供综合支持。
LFSTBEB8450 开发板现已供货,建议零售价 75 美元。此外,对于可能尚未购买传感器工具箱加速计 USB 板的客户,RD3924MMA8450 捆绑提供加速计及 USB 板,建议零售价 99 美元。
公司网址:www.freescale.com
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA8450Q.pdf
半导体创芯网 快讯
