先进设计系统支持IBIS-AMI模型标准
2010-02-10 14:36:13 本站原创安捷伦科技公司日前宣布支持 IBIS-AMI(算法模型接口)。 IBIS-AMI 是专门针对 SerDes 收发信机创建的一种建模标准,用于对高速串行链路进行快速且具有重要统计意义 的分析。安捷伦公司对此模型标准的支持有望在新版先进设计系统――ADS 2010 的实现。新版本将允许信号完整性设计人员将 IBIS-AMI 模块集成到 ADS 项目中。
Agilent EEsof EDA 事业部产品经理 Colin Warwick 表示:“能够取得如此的成就,我们感到非常高兴。这也归功于我们在 IBIS 先进技术建模任务组的成员资格。我们一直与领先的 IC 厂商协作,并相信我们的客户将从这个业界广泛采用的开放标准中受益。我们也相信 IBIS-AMI 将通过废弃专有加密模型创建出平等的竞争局面。此外,这些模型还支持人性化的(行为级别的)写入,从而显著提升运行速度。”
为了降低封装、印刷电路板、连接器和背板中的损伤(例如衰减、反射和串扰),高速数字芯片 I/O 引脚逐渐开始使用精密的信号处理技术(例如,预加重、自适应均衡和时钟数据恢复锁相环)。要想充分发挥新的 I/O 功能,信号完整性工程师需要精确的 IC 模型,以便在 EDA 工具中进行系统仿真。IBIS-AMI模型可用作 IC的“可执行技术资料”。
以往,由于采用了分散且专有的数字版权管理(DRM)方法来保护版权,音乐产业等许多行业的发展受到了限制。与之类似,EDA 产业尚未创建一个开放的加密标准。因此,多种专有加密密匙同时并存,各自占有部分市场。IBIS-AMI 标准能够解决这个问题,因为其模型是行为源代码的编译版本。IC 厂商可以共享这些模型,无需通过加密来保护 IP。任何模型都可以在支持该标准的 EDA 工具中运行。
Agilent ADS的多种应用将得益于 对IBIS-AMI 模型的支持,包括芯片间多千兆位/秒串行链路设计与验证。当今生产的几乎所有消费类和企业数字产品――从笔记本电脑到数据中心服务器、电信交换中心到互联 网路由器,均使用这些应用。通过实现优化设计,快速、全面地设计验证和避免昂贵、耗时的原型迭代,加速仿真将帮助制造商缩短产品上市时间。ADS 允许数据流、通道、电路和电磁仿真器集成,以进行系统、电路图和版图级协同设计。IBIS-AMI 还将进一步扩展 ADS庞大的模型库。
先进设计系统是业界领先的高频、高速、电子设计自动化软件平台。该软件的最新版本包括新的信号完整性功能,例如添加了可在几秒(而非几小时)内获得超低 BER 轮廓的通道仿真器,以及 DDR2 和 DDR3 一致性设计套件,该套件可以构建更全面的芯片间链路信号完整性设计流程。更多信息,请访问:www.agilent.com/find/signal-integrity-analysis。
