海洋光学新型NeoFox Sport手持式光学氧传感器
2010-02-04 16:39:05 本站原创2010年1月海洋光学推出新产品:便携式及电池供电的荧光氧含量传感器NeoFox Sport。NeoFox Sport 是一款便携、手持式的光学氧传感器,可用于测量在各种介质中的溶解氧及气态氧分压。该传感器使用内含氧含量指示剂的专有溶胶凝胶镀膜,附着于氧含量传感片和探头上。氧含量传感片用于测量产品包装内或容器内顶空气体的氧含量和其他参数。探头可选择从较细的300微米芯径---适用于高精度空间分辨率检测的光纤探头,到硬度较高的---适用于过程控制环境监测的¼英寸外径不锈钢材料的各类探头。各种镀膜配方,可供一般实验室环境使用,同时也适用于高灵敏度和碳氢化合物样品环境检测。
NeoFox Sport 荧光氧含量传感系统由带探头或贴片的氧含量传感附件及一台相位荧光计组成;该系统包含一个板载的具有低功耗OLED显示屏的微处理器模块,一个用户接口模块和一个电池模块。用户接口模块可允许操作诸如设置单点或多点校准、显示氧含量百分比、局部分压、每公升摩尔数和其他参数等功能。用户可将数据存储到一个2GB的SD卡中用于Neofox Sport的数据恢复,或者可使用SD卡读卡器与计算机连接来进行数据读取。响应时间范围:从1S(气态氧检测)到30秒(液态氧检测);在多数应用中,溶解氧检测范围为0~100%(1大气压下氧含量百分比)。
NeoFox Sport传感器结合了最先进的材料学和相位荧光学。荧光传感材料被收集或固定于溶胶凝胶镀膜中,这种镀膜涂在探头或贴片的表面。当与具体分析样品直接接触时,这些感应材料的光学特性会发生变化,NeoFox可以检测到这种反应。不同于极谱法和电化学法氧含量检测仪,此款光学氧含量传感器不受环境中pH值,盐度和离子浓度变化的影响。光学氧传感器的其他优点包括无样品消耗,不需要频繁的校准,不受电磁干扰等。
NeoFox Sport的附加可选配置包括一个可连续操作25小时的电池寿命扩展服务和野外便携式背包。海洋光学同样为广大客户提供OEM可选配置方案。
半导体创芯网 快讯
