MEMS加速计产品(ST)
2010-02-03 16:09:43 本站原创
意法半导体发布新系列三轴数字加速计的产品细节。新产品拥有市场上最小的占板面积、大幅降低的电流消耗和增强的功能。
意法半导体在加速计设计方面取得了最新进步,将传感器尺寸缩小到2 x 2mm,100Hz采样率时的功耗降到10微安以下,这数值已经比目前其他产品器件低一个量级,,功耗还能再降到几微安,以配合更低的数据速率。由于这一重大成果,空间和功耗受限的便携设备得以加快采用动作控制型技术应用,性能和功能不会受到任何影响。
意法半导体的最新加速计内置很多增强型功能,包括单击和双击识别、动作检测/唤醒以及4D/6D方向检测。加速计芯片内置一个温度传感器和三路模数转换器,以便与伴随芯片整合,如陀螺仪。其它重要特性包括一个可编程的FIFO(先入先出)缓存和两支可编程中断信号输出引脚,以便向主处理器立即通知动作检测、单击/双击事件等其它状况。
新系列产品的软件和引脚与意法半导体现有的3 x 3mm三轴数字加速计兼容,因此客户可以轻松“热对换”,保护他们在应用开发上的投资。
目前意法半导体正在向大客户交付最新的三轴数字加速计的样品。预计2010年第三季度开始量产。
