完全集成的高压扫描驱动器MAX17120/ MAX17121(Maxim)
2010-02-03 16:07:49 本站原创Maxim推出三通道/双通道、高压电平转换扫描驱动器MAX17120/MAX17121,用于集成栅极逻辑电路的TFT面板。器件集成了构建高性能扫描驱动系统所需的所有逻辑功能,极大地降低了LCD TV的面板成本。每个扫描驱动器均具有2路通道,交替开关。扫描驱动器输出摆幅在+40V至-30V之间,可以快速驱动容性负载。为了降低功耗,这些互补输出在状态发生变化之前能够共用容性负载的电荷。这两款器件非常适合用于驱动大型(MAX17120)和常规尺寸(MAX17121) HDTV LCD面板。
MAX17120提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,MAX17121提供4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,两款器件的封装最大厚度均为0.8mm,可用于超薄LCD面板。
