Linear推出电流模式、固定频率 SEPIC/升压型 DC/DC 转换器 LT8495
2015-05-20 12:42:01 未知
Linear推出电流模式、固定频率 SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器 LT8495,该器件具内部 2A、70V 开关。仅为 9μA 的超低静态电流使该器件非常适合始终保持接通的汽车系统,其集成的上电复位 (POR) 和看门狗定时器提供了汽车及工业应用所需之增强的系统可靠性。LT8495 在 2.5V 至 32V 的输入电压范围内启动,一旦开始运行,就在 1V 至 60V 输入范围内工作,这使该器件适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的多种应用。LT8495 可配置为升压、SEPIC 或反激式转换器。其开关频率可通过单个电阻器编程在 250kHz 至 1.5MHz 范围,从而最大限度减小了外部组件尺寸。耐热性能增强型 TSSOP-20E 封装与纤巧外部组件相结合,可确保构成占板面积非常紧凑的解决方案,同时降低了解决方案成本。
LT8495 以 SEPIC 配置工作时,内部高效率 2A 开关提供高达 83% 的效率。采用双电源引脚 (VIN 和 BIAS) 的独特设计使该器件能够用效率最高的电源工作,从而在多种条件下优化了效率。对 SEPIC 拓扑而言,LT8495 能够以高达 60V 的输入电源电压工作,而在具穿越保护的升压型和反激式拓扑中,则能够高达 32V。复位和看门狗超时周期可运用外部电容器独立地调节。其他特点包括可耐受 FMEA 的封装、可编程软启动和过热停机保护。
LT8495 采用耐热性能增强型 TSSOP-20 封装,千片批购价为每片 2.95 美元。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本也已供货。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8495。
照片说明:2A、70V SEPIC / 升压型 DC/DC 转换器
性能概要:LT8495
·宽输入电压范围:~1V 至 60V (启动为 2.5V 至 32V)
·低纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作
o   12VIN 至 5.0VOUT 时 IQ 为 9μA
o   输出纹波 (典型值 <10mV)
·双电源引脚:
o   提高效率
o   在启动之后把最小电源电压降低至 ~1V 以延长电池寿命
·集成 2A/70V 电源开关
·可编程看门狗定时器能够在 VIN 电源被拿掉时运作
·可编程加电复位定时器 (POR) 具 RST 功能以用于低至 1.3V 的输入电源
·在 TSSOP 封装中可耐受 FMEA 故障
·固定频率 PWM、SEPIC /升压 / 反激式拓扑
·可编程开关频率:250kHz 至 1.5MHz
·可在 SWEN 和 RSTIN 引脚上进行欠压闭锁 (UVLO) 编程
·可利用一个电容器进行软起动编程
·20 引线 TSSOP 封装
