Linear 推出恒定电流 / 恒定电压 400mA 充电器 LTC4121
2014-08-09 20:58:00 本站原创凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出恒定电流 / 恒定电压 400mA 充电器 LTC4121,该器件适用于锂离子、磷酸铁锂 (LiFePO4) 和铅酸电池。LTC4121 的高效率、同步降压型拓扑可接受 4.4V 至 40V 的宽输入范围。可编程 3.5V 至 18V 电池充电电压范围和严格的 ±1% 准确度使 LTC4121 非常适合多种电池化学组成。固定输出浮动电压版本 LTC4121-4.2 可适合一个串联的锂离子电池组。同步架构可实现高达 94% 的充电效率以及低压差启动和工作。典型应用包括手持式仪表、太阳能供电设备、以及工业和军事传感器及设备。
为了适应太阳能电池板等高阻抗输入电源,LTC4121 可将其输入电压调节为输入开路电压的可编程百分比。如果输入电压降至低于用户设定的开路电压的百分比,充电电流就自动降低。最大功率点跟踪 (MPPT) 技术可在各种高阻抗输入源情况下实现最大功率工作,甚至在非理想工作环境也是如此。
LTC4121 提供 50mA 至 400mA 的可编程充电电流和低压电池预查验。如果电池电压降至比所设定充电电压低 2.2%,再充电功能就启动一个新的充电周期。安全功能包括两小时终止定时器以及 NTC 温度合格的充电。两个开漏输出提供充电及故障状态信息。
LTC4121 采用具备裸露焊盘的扁平 (0.75mm) 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装以实现卓越的热性能。该器件的 E 级和 I 级版本保证工作在 -40°C 至 125°C 温度范围。E 级版本的千片批购价为每片 2.60 美元。
性能概要:LTC4121
· 宽输入电压范围:4.4V 至 40V
· 可调电池充电电压:3.5V 至 18V
· 温度补偿的输入电压调节实现最大功率点跟踪
· 固定 4.2V 充电电压选项:LTC4121-4.2
· 高效率:高达 94%
· 50mA 至 400mA 可编程充电电流
· ±1% 反馈电压准确度
· 准确度为 ±5% 的可编程充电电流
· 耐热性能增强型扁平 (0.75mm) 16 引线 3mm x 3mm QFN 封装
