Linear 推出精准运算放大器 LTC6091 和 LTC6090-5
2014-08-06 20:09:55 本站原创凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC6091 和 LTC6090-5,这是 LTC6090 精准运算放大器系列新增加的两款器件,该系列器件能够以高达 140V (±70V) 的电源电压工作。双通道 LTC6091 具备单独的输出停用引脚,从而非常适合高压多路转换应用。去补偿单通道 LTC6090-5 放大器提供更高的速度,并可稳定在增益为 5 或更高的情况下。
LTC6090、LTC6090-5 和 LTC6091 兼具宽电源电压范围、高精准度和低噪声特点。输入失调电压在整个温度范围内的最大值为 1.25mV,在 0.1Hz 至 10Hz 范围内的低频 (1/f) 噪声为 3.5μVP-P。CMOS 输入结构在 85°C 时保持输入偏置电流至 50pA (最大值),从而使 LTC6090 系列非常适合传感器电路以及其他需要高输入阻抗的应用。
去补偿 LTC6090-5 提供 24MHz 增益带宽积和 37V/μs 摆率,而单位增益可稳定的 LTC6090 和 LTC6091 则提供 12MHz 增益带宽积和 21V/μs 摆率。
每个放大器的最大电源电流为 3.9mA。输出短路电流的典型值为 ±90mA。当器件结温超过 145°C 时,过热标志引脚 (TFLAG) 发出提醒信号。这个引脚可以连接到输出停用引脚,以实现主动热量管理。
LTC6090 和 LTC6090-1 采用 8 引脚 SOIC 和 16 引脚 TSSOP 封装。LTC6091 采用 16 引脚 4mm x 6mm QFN 封装。这两种封装每个都包括一个裸露焊盘,以最大限度地减小热阻
LTC6090 和 LTC6090-5 的千片批购价为每片 3.45 美元,LTC6091 的千片批购价则为每片 6.61 美元。
LTC6090 有三种温度级版本,结温范围分别为:0oC 至 70oC、–40oC 至 85oC 和 –40oC 至 125oC。LTC6091 则有 –40oC 至 85oC 和 –40oC 至 125oC 结温范围级别。
照片说明:140V 运算放大器系列
性能概要:LTC6091 和 LTC6090-5
LTC6091
• 电源电压范围:±4.75V 至 ±70V (140V)
• 0.1Hz 至 10Hz 噪声:3.5μVP-P
• 输入偏置电流:50pA (最大值)
• 低失调电压:1.25mV (最大值)
• 低偏压漂移:±5μV/°C (最大值)
• CMRR:130dB (最小值)
• 轨至轨输出级
• 输出吸收和供电电流:20mA (最小值)
• 12MHz 增益带宽积
• 21V/μs 摆率
• 11nV/√Hz 噪声密度
• 过热停机
• 4mm x 6mm 16 引线 QFN 封装
LTC6090-5
• 输入偏置电流:50pA (最大值)
• 低偏压漂移:±5μV/°C(最大值)
• CMRR:130dB (最小值)
• 轨至轨输出级
• 输出吸收和供电电流:50mA (最小值)
• 24MHz 增益带宽积
• 37V/μs摆率
• 11nV/√Hz 噪声密度
• 过热停机
• 采用耐热性能增强型 SOIC-8E 或 TSSOP-16E 封装
