Power Integrations的LYTSwitch-4 LED驱动器IC产品系列新添高压器件
2013-11-20 09:43:33 本站原创
性能经过优化后更适合亚洲及欧洲照明市场;可提供出色的调光
美国加利福尼亚州圣何塞20131119日讯高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司纳斯达克股票代号POWI今日新推出一系列适合高压应用的器件值此LYTSwitch™-4 LED驱动器IC产品系列已一应俱全。LYTSwitch-4 IC能够为灯泡和灯管应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流和高效率。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。
LYTSwitch-4 IC采用PFC与恒流(CC)相结合的单级转换器拓扑结构因此在典型应用中功率因数可超过0.95效率在90%以上。基于新驱动器的设计可轻松满足EN61000-3-2C的总谐波失真(THD)标准设计经优化后可提供低于10%THD。在负载范围和生产环境下调整率优于+/- 5%因此可减少过度设计的需要轻松满足最小亮度目标值从而降低系统成本。器件具有高开关频率(132 kHz)这样可以在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯并且频率抖动技术还可以降低EMI滤波要求。这些因素结合在一起能够使LED驱动器设计轻松装入空间有限的灯泡中。
Power Integrations高级产品营销经理Andrew Smith表示:“由于LYTSwitch-4 LED驱动器IC兼具高效率与卓越的调光性能因此自从最初的低压器件推出以来该系列IC一直都备受欢迎。即使与前沿和后沿可控硅调光器配合使用并采用较低的导通角电源设计仍能符合NEMA SSL-7标准。驱动器的启动速度非常快通常不到500毫秒即使在开启不到10%的光输出量时其启动速度也同样很快并从实质上消除了突然变亮现象。”
设计师可以使用我们最近与Cree公司共同开发的高压LED照明参考设计来评估最新的LYTSwitch-4 LED驱动器IC产品系列。DER-396介绍的是一款PAR38射灯LED驱动器设计。这些文档以及所有其他与Cree共同开发的类似参考设计请见http://www.powerint.com/ledrivers/cree
使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯它的适用范围非常广泛包括消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、工矿灯以及户外照明。LYTSwitch器件还可以提供Power Integrations产品所具有的所有常见安全功能其中包括过压、过流及过热保护。此外LYTSwitch器件不需要使用光耦器或大容量电解电容这样可以减少元件数和提高可靠性。高压LYTSwitch-4 IC现在以eSIP-7C (E)eSIP-7F (L)封装提供样品基于10,000片的订货量每片单价为0.58美元非调光0.62美元调光。参考设计可从http://www.powerint.com/en/design-support/reference-designs/design-examples进行下载。此外Power Integrations网站上还提供产品数据手册和产品介绍视频网址如下http://www.powerint.com/products/lytswitch-family/lytswitch-4
