Linear 15A DC/DC uModule 稳压器
2010-09-18 20:14:27 本站原创凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4627,该器件重 2.6g,采用15mm x 15mm LGA (焊盘网格阵列) 封装,内置电感器、MOSFET 和支持性组件。电路设计的改进降低了 MOSFET 的栅极电容,而且,在相同的电路板面积和结温条件下,更加强大的 MOSFET 驱动器可使 LTM4627 的运作效率比 10A DC/DC uModule 稳压器大约高 7% ,或提供高达 15A 的负载电流。 (比较条件:12VIN、1.2VOUT、10A,与 LTM4600 10A 微型模块稳压器比较。LTM4600 采用 15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装,而LTM4627 采用 15mm x 15mm x 4.32mm LGA封装) 。LTM4627 可将 4.5V 至 20V 输入电源转换成 0.6V 至 5V 输出电压,以仅为 ±1.5% 的最大总 DC 输出误差调节输出。多个 LTM4627 器件可以并联,以实现高达 60A 的均流。应用包括电信服务器、网络和工业设备、医疗成像系统以及航空电子设备。
LTM4627 具有一个板上差分远端采样放大器,用于精确地调节非常低电压和大电流负载,比如:FPGA 和 ASIC 的 1.0V 或低于 1.0V 的内核电压。当有大电流流至负载时,远端采样可校正由于 PCB 走线的阻抗所引起的电压误差。输出电压跟踪和软起动功能实现了具多个电源轨的复杂电路板的受控上电和断电操作。该器件的 PLL (锁相环) 功能允许用户将 LTM4627 同步至一个 250kHz 至 780kHz 的时钟频率,从而避开了有可能干扰敏感组件的某个特定频率或频率范围。
LTM4627 工作在 -40ºC 至 125ºC 温度范围内有保证。千片批购价为每片 17.99 美元。
性能概要:LTM4627
• 15A、15mm x 15mm x 4.32mm DC/DC 微型模块稳压器
• VIN:4.5V 至 20V、VOUT:0.6V 至 5V
• 总 DC 输出误差为 ±1.5%
• 高达 60A 的均流
