please contact kefu007@vip.qq.com Altair HW FEKO 2022.1.2 x64 Altair PSIM Professional 2022.1 x64 with Full License ... 1 2 3 Altair PSIM Professional 2023 with Full Features ... 1 2 Altair S-CALC, S-CONCRETE, S-FOUNDATION 2023 and Other S-Packag ...
PSCAD is one of the specialized software in the field of electrical engineering, which is used to analyze and simulate power circuits and receive responses in various transient and stable states. In this software, circuits can be schematically designed, simulated and implemente ...
高速先生成员--黄刚 对于高速差分信号到底需要控制多少欧姆的阻抗,高速先生相信大部分工程师首先都会看下例如信号的协议文档或者芯片的文档,看看里面有没有推荐的控制阻抗值。例如像PCIE信号,在4.0之后的阻抗会明确要求按照85欧姆来控制,USB阻抗会要求控制90欧姆等。除了这一部分有明确的阻抗要求外,其他没明确要 ...
光刻蚀工艺概述 负胶:被曝光的部分由可溶性物质变成了非溶性的物质;这种化学变化称为聚合。通过化学溶剂(显影剂)将未被曝光的部分溶解去掉,即光刻胶层会留下一个孔。 如下图,相对于负胶,如果掩模板的图形是由不透光的区域决定的,称为亮场掩模板(clear fi ...
我们从几何分析角度,直观理解ntf的取舍。 首先,ntf 曲线与x轴(0dB)上下围成的形状 面积恒定 相等。 notch的作用:notch只是让 面积利用率 变高了,因为没有notch时,低频的面积浪费了很多。 (notch的加入,让fb内的ntf曲线变得更“ 均匀 ”了) 第一种情况: 相同OBG不同阶数 ,高阶可获得的额 ...
以前我只知到OBG的影响,不明白ntf peak对tran的影响,因为我用到的都是巴特沃斯的ntf,没有peak。 最近在调试一个osr很小的sdm,在调试参数时,我发现ntf存在5dB的peak。 我当时心想,peak只是高出来一部分,积分出来的总量化噪声不会变多,嗯 没问题。 但是瞬态波形显示, 频谱存在peak的电路在瞬态的噪声vpp值也大 ...
本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“ JerryZhen ”提供。 本文将介绍基于米尔电子 MYD-LT527开发板的网关方案测试。 一、系统概述 基于米尔-全志 T527设计一个简易的物联网网关,该网关能够管理多台MQTT设备,通过MQTT协议对设备进行读写操作,同时提供HTTP接口,允许用户通过HTTP协议与网关进行交互, ...
;;remove steiners foreach(st geGetEditCellView()-steiners dbDeleteObject(st)) ;;Remove logic information. The net name will be removed, but not sure any objects are removed. ;;be careful to use! The logic information will be shown again once updated connection. ;;more information referring ...
profoundly (adv) 极大地;深刻地 profound (adj) 巨大的;深切的;深远的 eg : However, it can also result in entrepreneurs being profoundly disappointed when others fail to live up to their high standards. 然而,当其他人未能 达到 ...
排序:sort 保留相同行的第一行:sort n
hebut_wolf
seawang
teresa_xie
zhouxuan2016
jwenag
running13
twoyyf
hirain123
烽火戏诸侯
杭州加速科技
xxxqqq
jijiic
1064170361
ElectroRent
wl1314
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-5-15 00:08 , Processed in 0.014095 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
