重磅官宣:PCIe 7.0制定完毕!8.0目标:1TB/s
2025-06-13 10:38:52 EETOP为实现 PCIe 7.0 128 GT/s 的创纪录数据传输速率,开发者不得不将物理信令速率提升至 32 GHz 或更高。需要注意的是,PCIe 5.0 和 6.0 均使用 16 GHz 的物理信令速率,通过 NRZ 信令实现 32 GT/s,通过 PAM4 信令实现 64 GT/s(每个符号传输两位)。而 PCIe 7.0 是自 2017 年以来首次提升物理频率,这需要在各个层面进行大量工作 —— 因为使用铜线在 32 GHz 下长距离保持信号完整性极具挑战性。
除了原始吞吐量,此次更新还提升了电源效率,并增强了对更长或更复杂电气通道的支持(尤其是在使用布线解决方案时),以满足下一代数据中心级高带宽应用的需求,例如 800G 以太网、超以太网和量子计算等。
可以说,PCI-SIG 今日最引人关注的公告是其声明已启动 PCIe 8.0 的路径探索,组织成员正积极探索该标准的可能性并定义其功能 —— 该标准将在 2030 年及以后使用。有趣的是,当被问及 PCIe 8.0 是否会将双向数据传输速率翻倍至 256 GT/s(并通过 16 条通道实现双向 1 TB/s 带宽)时,PCI-SIG 总裁阿尔・亚内斯(Al Yanes)表示,尽管这是目标,但目前不愿做出任何明确承诺。此外,他还提到 PCI-SIG 期待推出 PCIe 8.0,除了光互连,该标准还将在铜线上实现更高性能。
随着 PCIe 7.0 标准的正式发布,包括 AMD、英特尔和英伟达在内的 PCI-SIG 成员可以开始完成支持该规范的平台开发。PCI-SIG 计划在 2027 年启动初步合规性测试,官方互操作性测试定于 2028 年。因此,如果一切按计划进行,预计实际的 PCIe 7.0 设备和平台将在 2028-2029 年期间上市。
