安捷伦推出业界最快的 PXI 矢量信号发生器
2012-09-10 20:58:07 本站原创
安捷伦科技公司日前宣布推出业界最快的 PXI 矢量信号发生器。Agilent M9381A 是一款 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 的矢量信号发生器,结合了快速的切换速度和出色的射频参数性能:高输出功率、线性和极高的电平精度、一流的相邻信道功率比性能(输出电平高达 +10 dBm 或以上)、宽调制带宽(高达 160 MHz),可满足射频器件测试需要。
Agilent M9381A 的应用领域覆盖了无线功率放大器和收发信机的设计测试与验证、公共安全电台和军用电台、蜂窝基站(主要是微微蜂窝和毫微微蜂窝)。新型 PXIe VSG可以在更短时间内完成更多测试,从而降低测试成本。安捷伦独有的基带调谐技术可使频率和幅度切换速度高达 10 µs(列表模式)和 250 µs(可编程接口)。借助安捷伦信号发生器出色的线性和可重复性,切换速度将会进一步提高。
多功能列表模式允许工程师改变包括频率、功率和调制方式在内的80 个参数,从而加快切换速度和提高灵活性,其中调制方式最多可包含 3201 个列表点。它可满足工程师的各种测试要求,同时改进测试吞吐量。
使用 Agilent M9381A VSG,工程师可在 40 MHz 标准射频带宽或 100 MHz/160 MHz 带宽(使用选件)上测试宽带功率放大器、前端模块、收发信机等器件,并且进行实时校正,平坦度分别是 ±0.1、±0.2 和 ±0.3 dB。
M9381A 在高输出功率上具备出色的调制质量,可在高达 +10 dBm 或更高的功率电平上使用(取决于标准射频带宽),几乎不会降低相邻信道功率比性能。这使工程师能够直接在所需的功率电平上操作,无需进行额外的增幅以补偿测试系统损失。M9381A 具有高达 -70 dBc 的 ACPR(W-CDMA 测试模式 1,64 DPCH)。利用 ±0.4 dB 电平精度对高达 +19 dBm 的输出功率进行精确控制。
安捷伦副总裁兼软件和模块化解决方案事业部总经理 Mark Pierpoint 说:“M9381A 是首款面向现代通信制造业提供一流速度和精度的 PXI 矢量信号发生器,可显著削减测试成本。”
Agilent M9381A PXIe 矢量信号发生器与 Agilent Signal Studio 软件搭配使用,可以仿真复杂的真实通信信号。Signal Studio 是一套灵活的信号生成工具,提供性能经过优化的参考信号(由安捷伦验证)以支持 LTE、802.11ac 等标准。
安捷伦独家提供业界领先的校准内核交换策略,通过快速维修最大限度地延长系统正常运行时间。
M9381A PXIe 矢量信号发生器是 Agilent PXI 和 AXIe 模块化产品阵容的最新成员,目前这一系列已经拥有 60 多种型号。
