Arm加入英伟达NVLink Fusion生态!
2025-11-18 08:45:14 EETOPArm 与英伟达(Nvidia)在 2025 年超级计算大会(Supercomputing '25)上宣布,Arm 已加入 NVLink Fusion 生态系统。这标志着该技术实现重大进展,目前支持该技术的核心微架构开发商已达 2 家,CPU 开发商总计 4 家。对英伟达而言,这意味着 Arm 的客户将能开发可与英伟达 AI 加速器协同工作的处理器;与此同时,Arm 也可设计 CPU,在基于英伟达的系统中与英伟达自研处理器或英特尔(Intel)处理器展开竞争。
“Arm 正在整合 NVLink 知识产权(IP),以便其客户打造可连接英伟达 GPU 的 CPU 系统级芯片(SoC),” 英伟达数据中心产品营销负责人迪翁・哈里斯(Dion Harris)表示,“借助 NVLink Fusion,超大规模数据中心运营商能大幅降低设计复杂度、节省开发成本,并更快推向市场。Arm 客户的加入,为专业化半定制基础设施提供了更多选择。”
Arm 是一家业务多元化的大型企业,业务涵盖指令集架构(ISA)与知识产权(IP)授权、为大型客户开发定制化 CPU 及系统级芯片(SoC)等。对每一类业务而言,支持 NVLink Fusion 都能带来相应优势。
作为 IP 提供商的优势
通过支持 NVLink Fusion,Arm 在数据中心市场获得了重要的新竞争筹码。将 NVLink IP 直接整合至自身架构产品组合后,Arm 能为授权方提供现成路径,助力其打造可原生接入英伟达 AI 加速器生态的 CPU。理论上,这会让 Arm 架构设计对两类客户更具吸引力:一是希望定制 CPU 的超大规模数据中心运营商,二是需要与市场领先的英伟达 GPU 兼容、以支撑 AI 及高性能计算(HPC)的主权云建设者。此前,唯一支持通过 NVLink 连接英伟达 GPU 的处理器仅有英伟达自家的 Grace CPU。
尽管英伟达仅提及 Arm 的 IP 提供商身份,但 Arm 作为面向超大规模数据中心运营商及主权机构的 CPU 开发商,同样能从中获益。具体而言,Arm 获得了在基于英伟达的系统中直接竞争的能力。凭借原生 NVLink Fusion 整合,未来 Arm 设计的服务器 CPU,可在以英伟达 GPU 为核心计算单元的系统中,与英伟达的 Grace、Vera 处理器及英特尔至强(Xeon)处理器正面抗衡。若能获得英伟达许可(目前尚无定论),Arm CPU 将有望成为机架级 NVLink 解决方案中的核心参与者。
支持 NVLink Fusion 还强化了 Arm 作为 ISA 授权方的地位 —— 这让 Arm 架构对两类群体更具吸引力:一是超大规模数据中心运营商,二是希望打造与英伟达 GPU 深度整合的定制 CPU 的芯片设计商。通过确保 Arm 架构 CPU 设计能借助一致性 NVLink 架构与英伟达 GPU 协同工作(而非局限于 PCIe 接口),Arm 获得了生态吸引力及 “面向未来” 的相关性,这是目前 x86、RISC-V 等竞争架构难以比拟的。这无疑给 AMD 和英特尔带来了风险:AMD 对支持 NVLink 兴趣寥寥,而英特尔要为英伟达的机架级系统打造支持 NVLink 的定制至强 CPU,仍需数年时间。不过需考虑芯片开发周期等因素 —— 待支持 NVLink 的 Arm 架构 CPU 就绪时,英特尔的定制至强 CPU 或许也已问世。
Arm 支持 NVLink Fusion,能大幅扩充可原生适配英伟达主导型 AI 系统的 CPU 选择池,且无需英伟达自行打造所有这些 CPU。通过让谷歌、Meta、微软等 Arm 授权方将 NVLink 直接整合至其 SoC,英伟达确保未来的 Arm 架构处理器要么围绕英伟达 GPU 设计,要么至少与之一兼容。一方面,这可能削弱 UALink 等开放式替代方案的吸引力;另一方面,也会整体降低 AMD、博通(Broadcom)、Tenstorrent 等企业的 AI 加速器的竞争力。
额外利好是,这还能强化英伟达在采用 Arm CPU 的主权 AI 项目中的地位(至少未来几年如此):希望为控制平面或数据加载任务使用定制 Arm CPU 的政府及云服务提供商,如今无需脱离英伟达 GPU 生态即可实现这一需求。
总而言之,Arm 加入 NVLink 生态系统对 Arm、英伟达及其众多合作伙伴而言是双赢,但可能给 AMD、英特尔和博通带来巨大风险。
