Bigtera(大兆科技)推出全新版本 VirtualStor 7.0软件定义存储产品
2018-05-24 21:25:59 未知
搭配业界独家新一代BigteraStore软件存储引擎,效能翻倍IO带宽二倍提升专为高效能运算设计
Bigtera(大兆科技),为软件定义存储平台和解决方案的创新者, 日前发表全新版本软件定义存储产品VirtualStor™ 7.0,全系列产品包括了VirtualStor™ Scaler与VirtualStor™ Converger。VirtualStor 7.0 系列是专为高效能运算而设计, 适用于处理大量数据运算, 满足AI 人工智能所需大型数据中心及云存储使用。该系列采用独家BigteraStore存储引擎, 独有的演算方式, 针对高带宽的使用场景,能完全发挥底层硬件的 IO 吞吐能力,使得整体IO带宽可以得到2倍以上的提升。此外,新增SSD寿命预估、已使用容量与效能预测、多文件系统支持及管理功能的增强等功能,满足日新月益多元化存储设备所需的管理机制,为企业及数据中心提供经济效益。
独家BigteraStore软件存储引擎,效能翻倍突破,有效降低SSD写入放大增长使用寿命
VirtualStor™ 产品搭配Bigtera独家研发的BigteraStore软件存储引擎,针对传统的分布式横向扩充存储(Scale-Out Storage) 不擅于处理随机读取的弱点,利用高效能的固态磁盘做为快取和日志,突破了效能上的瓶颈,同时新一代的算法优化,在效能提升的同时,还能降低了SSD的写入放大 (Write Amplification) 以延长寿命,特别适用于需要长时间持续写入如视频监控 (Surveillance) 的场景。与其他的软件定义存储系统相比,使用BigteraStore技术的 VirtualStor™ 全系列产品,SSD的使用年限更长,每秒随机读写次数 (IOPS) 更高达10倍以上,大幅缩短了数据处理的时间。
更强大的管理及预测功能,支持多租户管理,更有效运用存储硬件,更为节省成本。
本次发表的软件定义存储产品全新版本 VirtualStor™ 7.0,增加了诸多管理功能与预测能力,例如Bigtera的分析引擎,现可监控SSD的健康状态与使用生命周期,并可在SSD的寿命磨损之前提早预警。另可分析存储系统的容量使用与效能之历史记录,以预测何时可能会将空间耗尽。透过SSD寿命、集群使用容量与效能的预测,存储管理者将能主动规划基础建设之汰换与扩充需要。新加入的多文件系统 (multiple file systems) 功能,大幅提高Bigtera Scale-Out NAS对巨量档案与文件夹的支持能力。新版本也简化了部署流程,可在数分钟之内配置大规模集群内的大量磁盘,以及多租户的账户管理,提供更完善的存储管理功能,满足各种需求。
Bigtera(大兆科技)所推出的一系列软件定义存储平台和解决方案,拥有四大优势可提供企业最俱经济效益及多元化的存储解决方案。
融合各种标准存储接口:可以提供NAS、SAN、以及对象存储,满足用户绝大多数之应用需求。包括标准的iSCSI、FC、NFS、CIFS接口,兼容AWS S3接口,及OpenStack Swift与Cinder RBD。
性能优化与数据安全: 提供快照、克隆、数据去重、压缩等技术,以及提供数据副本、纠删码N+M Erasure Coding 提升数据安全性。
多租户存储(Multi-Tenant Storage)设计:可以实现租户之间的逻辑及物理隔离,允许不同租户可以使用不同的网关,及不同的IP地址,访问不同的存储资源,可以构建不同性能的存储池供不同租户使用。多租户设计,可满足真正多元灵活的存储管理。
纳管现有设备与数据转移: 支持纳管旧有存储装置上的空闲空间,构建新的存储资源池,并提供支持将旧有存储上的数据进行无缝迁移,有效率的扩增管理,达到最高经济效益。
“面对AI人工智能及大数据时代的来临,如何有效的运用及管理海量的数据,是每个企业及数据中心所思考的问题” Bigtera(大兆科技)总经理游宗霖表示:”针对高效能运算服务器所需的存储效能是主要关键因素。这次我们推出最新VirtualStor™ 7.0软件定义存储产品,运用独有的演算方式大幅提升了效能,有效管理数据并发挥最大效益,为新一代数据中心打造最完善的存储环境。”
