全球首款USB Type-C接口迷你PC亮相
2015-05-17 21:52:57 威锋网
迷你PC的趋势正开始席卷全球。威锋网5月17日消息,PC制造商华擎(华硕的弟弟)正式推出了一款全新的迷你PC,名为ASRock Titled Beebox,其最大的亮点在于,全球首次为迷你 PC 配备了USB Type-C接口。
ASRock Titled Beebox基于英特尔全新 14nm 工艺的Cherry Trai平台打造,内部搭载了Celeron N3000双核处理器CPU主频为1.4GHz,动态加速后最高可达到2.08GHz。得益于英特尔先进的工艺,该迷你PC具备高性能、低功耗和无风扇设计的亮点,整机也因此体积更小、更安静。
但最值得关注的还是,ASRock Titled Beebox首次为迷你PC配备了USB Type-C接口。该接口在今年上半年是讨论热点之一,移动设备如Nokia N1,以及笔记本电脑如苹果MacBook和谷歌Chromebook Pixel 2等,均已标配。该接口因为基于最新USB 3.1标准打造,传输速率最高可达10Gbps,理论速度是当前USB 3.0两倍,同时还具备“可逆插”新特性,并可处理负载量为20V 5A的电源,唯一的缺点就是离真正普及还有一定的时间。
另外,除了1个USB Type-C接口外,ASRock Titled Beebox机身背部还设有2个HDMI接口、2个USB 3.0接口和1个LAN网口,机身正面则提供额外的1个USB 3.0接口和音频接口。当然,该迷你PC也标配了蓝牙4.0和80211.ac Wi-Fi功能。
华擎为ASRock Titled Beebox提供了三种不同的版本,第一个版本是“准系统”,不提供内存和硬盘,内置设有2条内存插槽和1个2.5英寸的硬盘仓,最高可自行安装8GB 内存。第二个版本标配2GB内存和32GB的固态硬盘,预装Windows 10操作系统。第三个版本则提供了4GB内存和128GB的固态硬盘,但没有安装系统。
ASRock Titled Beebox使用了36W的电源适配器供电,并且支持VESA规格的支架安装,可轻松隐藏式安装到显示器的背部,同时该迷你PC还标配遥控器,为将其打造成 HTPC的用户提供便利。
需要注意的是,ASRock Titled Beebox还未正式上市,6月底才开始量产,既然提到了安装Windows 10,那么必然在Windows 10发布之后才会出货。至于价格方面,预计最低150美元。
