宜普公司推出EPC9111-9112高效无线电源传送演示套件
2014-07-24 12:02:57 本站原创
 由于氮化镓场效应晶体管(eGaN® FET)具备卓越性能例如具低输出电容、低输入电容、低寄生电感及小尺寸,它是高度谐振并符合Rezence无线充电联盟(A4WP)规格的无线电源传送系统的理想器件,可提高系统的效率。
宜普电源转换公司宣布推出无线电源转换演示套件。该套件备有40 V(EPC9111)及100 V(EPC9112)器件并包含以下三个组件:
发射板(或放大器)
符合A4WP等级3规格的发射线圈
符合A4WP类别3规格、包含线圈的接收板
该系统可传送达35 W功率至一个直流负载并工作在6.78 MHz频率(最低ISM频带)。这个套件旨在于高效无线电源传送应用简化对氮化镓场效应晶体管(eGaN FET)进行评估的过程。 EPC9111 及EPC9112 套件采用具备高频开关性能的宜普氮化镓场效应晶体管使得无线功率系统可以实现超过75% 效率。
在无线电源传送系统采用氮化镓场效应晶体管的优势
无线能源传送系统需要高效、纤薄型、在恒常变化的工作条件下坚固稳定及在一些情况下晶体管需要轻便,这些要求转化为需要一个高效、具快速开关的设计并不带笨重的散热器。此外,设计必需在宽范围不同耦合及负载条件下工作。由于氮化镓场效应晶体管具快速开关性能,因此是高度谐振功率转换应用的理想器件。
在过去几年间,高度谐振无线电源传送应用日渐受欢迎,尤其是替便携设备充电的应用。最终应用多样化并发展迅速,从替移动装置充电应用、可延长寿命的医疗应用,以至以安全为首务的有害环境等应用都使用无线电源传送的技术茁壮成长。
发射板(放大器)
发射板板为一个高效、符合A4WP标准、零电压开关(ZVS)、D类放大器,可选EPC9111套件(使用40 V 氮化镓场效应晶体管EPC2014)或EPC9112套件(使用100 V氮化镓场效应晶体管EPC2007)。
发射板配置在一个可选的半桥拓扑(给单终端配置)或预设的全桥拓扑(给差分配置),为使得系统可在6.78 MHz工作,板载一个(或多个)栅极驱动器及振盪器。
这些放大器开发板为EPC9506及在目前客户的系统评估氮化镓场效应晶体管的EPC9507开发板。
发射线圈
发射及接收线圈均符合Rezence无线电充电联盟(A4WP)规格并被先预调教使得可工作在6.78 MHz频率。 发射线圈符合等级3而接收线圈符合类别3的标准。
含线圈的接收板
接收板包含一个基于高频Schottky二极管的全桥整流器及输出过滤器,传送过滤后、非调制DC电压。 接收板备有两个发光二极管,其中一个显示接收了的功率,而另外一个发光二极管显示输出电压已达最高水平,及超过37 V。 也可以把接收板配置为一个半桥整流器,使得可工作在倍增的输出电压。
价格及供货
每套EPC9111及EPC9112无线电源传送演示系统套件的价格为895美金并已经可以供货。
