Holtek针对直流无刷马达控制领域,推出DC-FAN风扇专用Flash版本的MCU HT66FM5240。HT66FM5240支持三相BLDC马达应用与单相BLDC马达应用,控制方案可完整支持方波方案与弦波方案,其中方波控制可支持霍尔方案(Hall Sensor)与无霍尔方案(Sensor-less)。搭载3对10-bit PWM脉波宽度调变控制输出,具互补式、Dead Time的PWM输出,与Polarity IO极性调整。有鉴于直流无刷马达的控制,需要有一回馈信号侦测过电流及过电压保护机制,HT66FM5240整合了OCP电路搭配ADC的整合使用,即可控制马达运转平顺及达到保护直流马达的功能。
HT66FM5240具备4K x 16 Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、工作电压4.5V~5.5V、系统频率为20MHz,内建精准RC Oscillator (HIRC),内建8个通道12-bit快速ADC、2个10-bit PTM Timer、2个16-bit PTM Timer、1个16-bit CAPTURE Timer可用于定转速速度环监控、1组PWM Timer可用于马达控制6通道PWM电流调制,(支持1组PWM Period与3组PWM Duty), 1个I2C/UART通讯接口、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。一组OCP电路用于马达保护,并内建3组比较器可支持方波sensorless控制。
HT66FM5240提供28SSOP与20SSOP封装,对于DC-FAN单相/三相直流无刷马达类的风扇应用非常适合,且本产品如同Holtek其他8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
