美超微推出PB级1U服务器和JBOF
2017-09-18 20:44:52 未知-新款密度优化的全闪存1U存储服务器和JBOF支持32个热插拔NVMe在1U机架空间下提供高达1PB的高性能存储
企业计算、存储、网络解决方案和绿色计算技术领域的全球领导者美超微电脑股份有限公司 (Super Micro Computer, Inc.)(NASDAQ: SMCI) 今天宣布推出新款全闪存 NVMe™(非易失性存储器标准)1U JBOF(闪存簇)和 1U SuperServer,可支持32个热插拔 NVMe 固态硬盘 (SSD)。
美超微率先推出具有32个热插拔 NVMe 固态硬盘的 PB 级全闪存 1U JBOF 和服务器
美超微总裁兼首席执行官梁见后 (Charles Liang) 表示:“通过 Supermicro 3.0,我们的企业客户能够受益于业内选择面最广的率先面市服务器和存储系统。这些系统具有全球影响力、优质的服务、RAS 安全、机架级管理和全球服务。而我们高密度1U系统设计中的新款全闪存32个热插拔驱动是美超微如何继续引领 NVMe 技术发展的最新例子。这个美超微系统的全闪存存储密度是原1U解决方案的3倍多,将在不久的将来使我们能够在一个 1U 系统中提供 PB 级容量。这个新的 JBOF 支持灵活的配置,拥有多达12个主机或头节点,以及高达每秒 64GB 的极高数据传输率。”
美超微的新款全闪存32驱动 NVMe 1U 系统不仅支持标准的 U.2 SSD,而且支持英特尔“统治者”规格 SSD,为客户提供更大的存储灵活性。这个1U系统今年将支持半字节 NVMe 存储容量,明年初支持全字节容量。系统标配冗余热插拔散热风扇和电源以及无工具驱动托盘,以提高适用性和冗余性。对于可访问性,该解决方案支持远程系统开/关和系统管理,以及每个驱动的远程电力循环。有关这个新JBOF的更多信息,请访问https://www.supermicro.com/products/system/1U/136/SSG-136R-N32JBF.cfm
这个创新型高端全闪存 1U 系统是美超微行业领先的存储服务器和 JBOD 产品系列丰富组合的最新成员。凭借包括采用 SAS3 RAID 或 HBA 控制器的全闪存 NVMe、Simply Double、双边和顶部加载选项的 2U、3U 和 4U 产品,美超微提供业界最广泛的存储产品选择,满足当今严格的客户要求。以下是美超微存储产品组合中一些受欢迎和创新的产品
顶部加载 4U
45个拥有单扩展位的热插拔3.5英寸(或者2.5英寸)驱动器,和25.9英寸深 JBOD 或高性能 DP 服务器,拥有最高205瓦 CPU 和最高 3TB 内存
60个拥有单或者双扩展位的热插拔3.5英寸(或者2.5英寸)驱动器,和30英寸深 JBOD 或高性能 DP 服务器,拥有最高205瓦 CPU 和最高 3TB 内存
90个拥有双热插拔扩展模块的热插拔3.5英寸(或者2.5英寸)驱动器,和35.6英寸深 JBOD 或高性能 DP 服务器,拥有最高205瓦 CPU 最高 3TB 内存
SBB -- 完全冗余,拥有双热插拔扩展模块或节点
2U,拥有24个热插拔2.5英寸驱动
3U,拥有16个热插拔3.5英寸驱动
4U,拥有24个热插拔3.5英寸驱动
Supermicro 提供最广泛的 SAS3 和 NVMe 存储服务器以及具有单个和冗余连接的 JBOD 选择。
