iWatt公司为LCD电视背光推出最新的LED驱动器
2013-03-02 16:04:57 本站原创iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。该器件还允许设置定时延迟以便进行动态扫描,可在2D和3D电视应用上使用同一部件来简化设计。该器件采用外部LED灌电流和升压型 MOSFET,可灵活设定电流与电压大小(每个通道可升至300mA且Vout输出电压接近85V)允许工程师采用同一部件满足中到大尺寸LCD电视与显示屏的要求。
iW7011集成很多设计功能来减低BOM成本。其内置升压控制器为外部LED灯串提供一个高压电源。该数字控制引擎允许对相位延迟进行实时控制,特别适合于3D电视相关的相位控制,并且管理50Hz-480Hz Vsync信号的同步及错误读数,从而不必使用成本昂贵的微型控制器。此外, iW7011还支持85V的漏极感应,这表示对于保护而言不再需要Cascodes或Zener钳位电路,同时高压漏极感应不再需要以往LED短路错误管理通常要求的外部二极管。
iWatt公司直流/直流产品营销副总裁Athar Zaidi 先生表示:“我们相信iW7011是行业首个真正灵活的、可扩展的、便宜的背光解决方案。该解决方案可以降低物料成本,允许在不同尺寸的LCD面板上使用同一LED驱动器,而且对于2D和3D电视而言,还可以帮助客户简化设计,推出具有价格竞争力的产品。”
iW7011的数字控制引擎通过优化DC-DC电压从而提高了整个系统的效率,主要是根据所有LED灯串的最小反馈电压并维持其标称电流调整率。另外数字控制引擎产生了电流PWM波形、处理各种错误情况并报告所有错误信息。
iW7011使得调光控制达到很高的精度,支持120Hz频率时的14 位调光分辨率,还在SPI调光接口或直接PWM调光模式下支持灵活的灌电流相移调光。此外,8位模拟控制器可用于增加调光分辨率,而相移调光可以减少输入输出时的电容需求,以改进调光线性与改善电磁干扰(EMI)的性能。该器件支持4个相移调光选择: 3个固定的6通道操作选项和1个适应相移选项,在各个选项中,位移是基于活动通道的数量而均匀分布的。
iW7011支持10V-28V输入电压范围和高达300mA的LED电流,还提供2% 的通道到通道匹配精度和 0.5%的绝对电流精度,从而使得整个 LCD显示达到统一亮度。其内置综合的保护功能包括升压转换器的过电压、过电流、UVLO 及超温保护,支持LED驱动器的开路检测和短路错误保护。
iW7011封装规格:44根引脚、10毫米x 10毫米、0.8毫米宽度的QFP封装、针对单层PCB布线的引脚。
iW7011关键特征
· 6通道LED驱动控制器、85V(最大)LED电压
· 集成DC/DC升压控制器
· 10V-28V电压输入范围
· 高达300mA 的LED电流
· 支持2D和3D LCD电视模式
· 数字控制扫描模式
· 调光控制:14位120Hz直接适应相移PWM或SPI接口PWM调光
定价与供货
iW7011 LED驱动器目前正在量产。1000片中样本价格为1.10美元。
