ADI扩展其多功能可配置控制器系列产品
2012-09-20 21:20:32 本站原创Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP1851宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和同步功能。继近期推出ADP1853后,ADI公司又推出新品ADP1851,进一步扩展了其广受欢迎的可配置控制器系列产品。多功能ADP1851/53可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1851/53设计用于各种通信网络、工业、医疗和消费应用中的高效率、高电流、快速瞬变、负载点应用。
ADI的新款DC-DC可配置开关控制器ADP1851
ADP1851/53可并联连接,以实现更高的电流传递,最高可达50 A,具体取决于外部FET。ADP1851具有同步输入功能,避免了麻烦的“拍频”;当使用具有移相同步特性的多个器件时,可降低系统的输入电容。ADP1851还具有跟踪功能,支持受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1851采用16引脚LFCSP(4 mm x 4 mm)封装,而ADP1853带时钟输出,采用24引脚(4 mm x 4 mm)LFCSP封装。
ADP1851/53 多功能DC-DC开关控制器系列产品:
在电流模式控制中,ADP1851/53架构检测关闭周期中的电流,以利用低端FET的导通电阻提高抗扰度,或利用串联检测电阻提高精度。可添加外部可调斜率补偿以优化电流模式中的性能。只需对外部电阻设置进行细微的调整,ADP1851/53便可配置为电压模式控制,使用输入线路正馈获得极佳的线路抑制来实现更出色的噪声性能。ADP1851/53系列具有可选择的脉冲跳跃模式,用以提高轻负载条件下的效率。该器件还具有精确电流限值,从而可选择外部元件尺寸,以优化宝贵的PCB空间。ADP1851和ADP1853都受ADI公司在线工具ADIsimPower TM 支持,使两款器件易于使用,并缩短设计时间。
ADP1851/ADP1853主要特性和优势:
可配置为电压模式或电流模式控制器,视应用和客户偏好而定
2.75V至20V的宽输入范围,可采用常用的电压轨供电:3.3 V、5 V和12 V。
电源良好指示和精密使能可提供简单、鲁棒的时序控制和健康状况检测
可编程和精确的电流限制优化了输出电感和总体尺寸
同步功能消除了潜在的“拍频”,同时可利用移相同步降低输入电流纹波
ADP1853增加了主时钟输出功能
基准精度:在–40摄氏度至+125摄氏度范围内为+/-1%,在–40摄氏度至+85摄氏度范围内为+/-0.5%。
可选择的脉冲跳跃模式,实现轻负载下的节能
易于使用的ADIsimPowerTM工具可缩短设计时间
