Linear 推出双输出同步降压型控制器LTC3838
2011-11-15 22:57:12 本站原创LTC3838在一个 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,可适应大多数中间总线电压的众多应用。强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器允许使用高功率外部 MOSFET,以在 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围内提供每通道高达 25A 的输出电流,从而使其非常适合负载点要求。LTC3838 的差分放大器提供了正端及负端的真正输出电压远端采样,因而实现了高准确度稳压,这与电路板 IR 损耗 (高达 ±500mV) 无关。输出电流通过检测输出电感器 (DCR) 两端的压降或采用一个检测电阻器来监测,前者旨在实现最高的效率,而后者则以提高精度。该器件的其他特点包括一个内置偏压 LDO、软起动或跟踪、可调电流限值、过压保护、电流限制折返和外部 VCC 控制。
LTC3838 提供了绝佳的总稳压准确度,并针对了所有误差源 (包括电压、负载及差分检测)。LTC3838 的总差分输出电压准确度在 25°C 时为 ±0.25% ,在 0°C 至 85°C 时为 ±0.67%,在 -40°C 至 125°C 的整个工作结温范围内的最大 DC 误差为 ±1%。LTC3838 采用耐热性能增强型 5mm x 7mm QFN-38 封装或 TSSOP-38 封装。千片批购价为每片 3.18 美元。
