Linear推出高噪声裕度缓冲器LTC4313和LTC4315
2011-10-26 20:56:05 本站原创
LTC4313 和 LTC4315 非常适用于各种计算、网络和数据存储系统,这类系统针对不同的电源和总线电压采用多个 I/O 卡。这些器件可提供从低至 1.4V 的低电压系统至高达 5.5V 的较高电压系统的自动电平转换。LTC4315 有第二个电源引脚,从而允许使用独立的输入和输出总线上拉电源。上升时间加速器在总线处于上升沿时提供上拉电流,该电流缩短了上升时间,最终可降低功耗、 改进逻辑低噪声裕度并能以超出 I2C 限制的较大总线电容进行设计。
LTC4313 提供了强大的转换速率受限开关 (LTC4313-1) 或 2mA 电流源 (LTC4313-2) 上升时间加速器电流,而 LTC4315 则提供了引脚可选 (强大的转换速率受限开关、2mA 或关断) 上升时间加速器电流。安全措施包括一种阻塞总线断接和恢复功能,用于使输入与所有的使能输出通道断接并产生时钟,以试图让阻塞从属器件释放数据线,一个故 障输出向主机指示一种总线被阻塞于低电平的情况 (仅限 LTC4315),而 ±4kV HBM ESD 保护则用于提高坚固性。
商用和工业温度级的 LTC4313 和 LTC4315 已开始供货。LTC4313 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 或 8 引线 MSOP 封装,而LTC4315 采用 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引线 MSOP 封装。所有都符合 RoHS 要求。这些器件的千片批购价均为每片 2.40 美元,已开始批量供货。
性能概要:LTC4313 / LTC4315
