德州仪器时钟发生器可减少多达80%电路板元件数量
2011-10-08 20:12:45 本站原创
德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)今天宣布推出一款具有业界最佳抖动性能的高度集成的时钟发生器。LMK03806可以帮助设计人员运用一个低成本晶体合成所需的时钟频率,从而大幅减少元件数量多达80%及电路板尺寸和物料成本高达50%,同时它还可实现其它优于传统解决方案的性能。欲了解更多信息和订购样品,请访问www.ti.com/lmk3806-pr
LMK03806通过同时合成14个输出的7个独立频率,可简化有线和光通信线卡的时序架构。LMK03806利用2.37 MHz至2.6 GHz的输出频率,为典型线卡的所有元件提供了时钟支持。
LMK03806主要特点与优势
高频率VCO及可编程输出分频器:通过同时生成广泛的共用频率简化了时序设计
超低抖动:在312.5 MHz输出频率下抖动低于50 fs rms(1.875 MHz至20 MHz),改善了误码率和载波噪声比性能
可编程LVDS、LVPECL、LVCMOS:每路输出时钟均为独立配置,无需使用电平转换器和扇出缓冲器
晶体界面:允许设计人员使用低成本晶体同时生成多个时钟
配合LMK00301差分扇出缓冲器/电平转换器可实现单端、差分或晶体输入,并以LVDS、LVPECL或HCSL格式产生10个高达3 GHz的额外输入时钟缓冲副本。LMK00301具有最佳的抖动性能,当配合 LMK03806时钟发生器使用时,在156.25 MHz(12 kHz至20 MHz)产生的抖动为51飞秒(fs)rms,而在312.5 MHz输出频率下抖动低于 30 fs rms(1.875 MHz至20 MHz)。其极大的灵活性有助于时钟设计人员满足更多的市场需求,包括无线基础设施和工业应用领域。
LMK03806和LMK00301时钟IC可以结合TI的TMS320C6748 DSP及 TMS320C66x 多核 DSP,以提供一个信号链解决方案。
供货、封装和定价
LMK03806现已供货,采用9 mm×9 mm 64引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为7.95美元。 LMK00301也已供货,采用7 mm×7 mm 48引脚LLP封装,采购均以1,000只为单位,建议零售价为2.95美元。
通过以下链接查阅有关TI时钟组合的更多详情:
订购LMK03806评估板和样品:www.ti.com/lmk03806-pr
订购LMK00301评估板和样品:www.ti.com/lmk00301-pr
查看TI的时钟和时序产品组合:www.ti.com/clocks-n
