IDT新型DisplayPort-to-HDMI/DVI 转换器
2010-12-22 18:49:02 本站原创IDT® 公司推出针对平板电脑和多显示器应用的新型 DisplayPort™-to-HDMI/DVI 转换器系列。
新型 IDT DisplayPort 转换器可实现 DisplayPort 1.1a 接口到 HDMI 或 DVI 的无缝转换。IDT VLX2000 可将 DisplayPort 输入转换为 HDMI 或 DVI 输出,而 IDT VMM1402 可将一个 DisplayPort 输入转换为两个 HDMI 或 DVI 输出。不同于传统的电平转换器解决方案,IDT VLX2000 和 VMM1402 不需要双模输入源操作,适合广泛的应用。这些转换器可以用在适配器、数字标牌显示器,或者嵌入在主板、对接站或视频开关盒中。
此外,IDT VLX2000 和 VMM1402 转换器可使用户在使用基于 DisplayPort 的笔记本或台式机时利用多达 2 个基于 HDMI 或 DVI 的显示器或电视机。这为消费者选择兼容显示器提供了更多的选择。
IDT 公司副总裁兼视频和显示部门总经理 Ji Park 表示:“用户需要将基于 DisplayPort 的设备连接到其现有的基于 HDMI 或 DVI 的平板显示器,而无需更换或购买昂贵的转换器。新的 IDT 解决方案提供了没有额外驱动程序的低成本转换器,使它们更易于使用。小型封装使其成为当今小型便携式设备的理想选择。此外,因为它们是自供电,所以不需要 昂贵而不方便的电源适配器或板上稳压器。”
与 IDT VLX2000 和 VMM1402 同时发布的还有 4 输出 VMM1400,提供了一个完整系列的 DisplayPort 到 HDMI 转换器,它兼容 DisplayPort v1.1a、HDMI 标准 v1.3X、VESA DDM 标准、HDCP v1.3 和 EDID v1.4,并支持来自源的 2.7Gbps 和 1.62Gbps 主链路速率。
新型 IDT DisplayPort 转换器是完整的物理层和全链路层协议转发器集成电路。它们具有抖动清除、修复和重建信号的功能,同时复位抖动容许量以提供匹配源的端到端信号质量。这可以补偿由长导线或嘈杂的电气环境造成的负面影响。
定价和供货情况
IDT VLX2000 和 VMM1402 目前已向合格客户提供样品,采用 10x10mm 144 脚 BGA 封装。
