Linear 500mA微功率低压差负稳压器
2010-08-20 20:19:39 本站原创凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性、军用塑封 MP 级版本 LT1175,该器件是一款 500mA微功率低压差负稳压器。该 MP 级 LT1175 采用 SOIC-8 和 DD-Pak 封装,具 -55°C 至 +125°C 的运作结温范围。在 -4.3V 至 -20V 的宽输入电压范围内,LT1175 具 45uA 静态微功率运作电流和 10uA 停机电流,从而防止在无负载情况下输出电压的上升。该器件的基准放大器拓扑确保精准的 DC 特性和能力,以确保能在宽输出电容器范围内保持良好的环路稳定性。该器件的功率晶体管防饱和设计实现了非常低的 500mV压差电压 (满负载时的典型值)。固定 5V 和可调 (-3.8V 至 -19.5V) 输出电压版本也已供货。
几种特点使 LT1175 非常容易使用。SHDN 引脚可以直接与正或负逻辑电平连接。与以前的稳压器不同,在压差情况下,该器件主动限制静态电流上升。LT1175 提供了完整的保护功能,包括用户可选的电流限值 (200mA、400mA、600mA 和 800mA)、功率限制 (电流限值折返)、热停机、以及能强制输出电压反向而不会导致器件损坏或发生闭锁。
除了 SOIC-8 和 DD-Pak 功率封装之外,LT1175 还可提供 3 引脚 SOT-223 封装、通孔 TO-220 功率封装和 8 引脚 PDIP 封装。C 级器件的工作结温为 0°C 至 +125°C,I 级器件的技术规格针对 -40°C 至 +125°C 的温度范围而拟订,而 MP 级器件的工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。MP 级版本的千片批购价为:DD-Pak 封装每片 9.60 美元,SOIC 封装每片 8.70 美元,这些器件都有现货供应。
性能概要:LT1175
• VIN 范围:-4.3V 至 -20V
• VOUT 范围:-3.8V 至 -19.5V (可调) 和固定 5V
• 压差电压:500mV
• 输出电流:500mA
• 可在采用宽范围输出电容值时实现稳定
• 运作电流:45uA
• 停机电流:10uA
• 可调电流限制
• 正或负停机逻辑
• 容许反向输出电压
• 具功率限制 (折返) 和过热停机的电流限制
• SOIC-8、DD-Pak-5、TO-220-5、SOT-223-3、PDIP-8 封装
