Polyone推出改善包装外观和触感的多层TPE技术
2010-05-17 17:03:19 本站原创普立万公司特种工程材料业务旗下的吉力士(GLS)热塑性弹性体部门今天在2010国际橡塑展上宣布展示一项和德国考泰斯塑料技术公司联手研发的多 层技术,该项技术将为包装设计师提供新选择。普立万将在展位WD321上展示采用此技术制造的TPE涂覆的共挤出中空吹塑成型高密度聚乙烯(HDPE)瓶 体。
该项独一无二的创新技术帮助设计师将TPE材料独特的手感和美感添加入高密度聚乙烯(HDPE)容器和包装,同时实现了价格成本降低和环境绩效提 高。吉力士和挤出中空吹塑成型设备的领先生产商考泰斯联合开发出了将半透明、定制化Dynalloy™超薄外层共挤出至再生或原新高密度聚乙烯 (HDPE)树脂上的工艺技术。
设计师可采用该项具有突破性的高精度多层工艺流程解决方案为包装材料增加柔软手感和防滑表面,从而实现产品差异化。新方案提供的设计可能性包括符合 安全要求的防滑“抓握”力度调整以及满足人体工学原理的增加柔软手感以提升美观。此外,该项技术还提供了为TPE涂层着色或通过半透明TPE涂层显示彩色 高密度聚乙烯(HDPE)的选择,并支持再生树脂在特定涂层中的应用以提高耐用性。更重要的是,即便是最新的容器设计也能将TPE作为经济实惠的选择。
考泰斯多层工艺技术可允许多达7层的材料涂层,从而使阻隔氧薄膜或其他特殊涂层的添加成为可能。例如,包装设计的内层可采用原新高密度聚乙烯 (HDPE)以满足食品接触要求,而中层和外层可分别使用再生高密度聚乙烯(HDPE)和Dynalloy热塑性弹性体合金。各材料层在吹塑成型为瓶体或 其他部件之前即通过共挤出实现紧密粘合。
考泰斯可以精确控制TPE涂层厚度,只需几密耳(通常为总厚度的2-3%)的材料即可提供优化性能。Dynalloy可根据用户具体要求进行定制, 提供不同等级的握力或柔软度;此外,它还可以采用各种色调进行着色。
