ArbStudio系列任意波形发生器AWG
2010-05-07 18:46:47 本站原创
力科公司日前发布了ArbStudio系列的任意波形发生器—AWG,这种任意波形发生器可产生高采样率、长存储和高分辨率的信号,并具有多种操作 模式、调制能力和数字码型产生器功能。 ArbStudio目前能支持的信号频率为125MHz。 控制硬件的软件设计简洁明了,独特的树状导航式菜单易于控制所有通道, 特别的窗口显示使得控基本的函数发生器甚至包括PWM信号输出控制都非常简单。  ArbStudio系列AWG能将2通道或4通道单元都做到一个紧凑的盒子里,这样不仅能节省空间而且每个通道的价钱都极有竞争力。 此外,4通道的型号有外扩端口允许连接成8个通道,从而产生多达32路的同步模拟波形。目前推向市场的产品有四种型号,包括有模拟波形输出能力及同时具有 模拟波形输出和数字码型产生器功能的2通道和4通道版本。 所有这些型号带宽都为125MHz,最大采样率1GS/s,存储深度为2Mpts/ch,16位的分辨率。这些指标特点结合在一起的任意波形发生器显然比 市场上已有的同等价位的竞争对手的产品性能高。
强大直观的软件界面
ArbStudio的软件运行在PC上,这使用户摆脱了传 统的AWG的小屏幕显示的烦恼。 简单的函数产生器窗口可产生基本的函数波形,同时独特的流线型的控制面板则可专门用来产生PWM信号。主软件模式提供了开始页面,向导方式很容易地产生多 种简单和复杂波形。同时通过一些快捷菜单也可进入最近的设置项目中,而且树状导航式菜单使上手很快。一旦开始产生波形,图形化界面将显示出已产生的波形, 也可采用自定义的显示方式只显示用户最感兴趣的波形窗口。
任意波形,DDS波形或者两者兼备
任意波形发生器是一般采用两种技 术中的一种,要么是真实的任意波形,要么是直接数字合成(DDS)波形。 每种方式都有他们各自的优缺点,用户需要根据他们的需求来考虑选择哪一种。 ArbStudio没有这方面的局限性。 它提供了两种模式,允许用户选择适合自己应用的模式。 而且,ArbStudio通道能设定为独立的任何模式从而具有很好的灵活性。
