ISL9443 和 ISL9444包括三个具有灵活的启用、跟踪和定序功能的独立同步降压(步降)控制器。控制器的180度相移操作和内置补偿功能可最大程度降低纹波电压和减少对外部元件的需要。通过一个集成的5V偏压LDO,它们能够在4.5V-26V的宽输入电压范围上工作。输出电压可以预编程,范围为0.7V至输入电压的90%。
带有脉冲跳跃功能的二极管仿真模式优化了轻负载效率,待机电流只有30uA。对于高功耗应用,该控制器包括可支持每通道25A电流的低阻抗栅极驱动器。范围为200kHz -1.2MHz的可编程开关频率(或外部同步)和多项保护功能为设计人员提供了强大的性能和对尺寸与效率进行平衡的最大灵活性。
ISL9444包括大量用来增强系统功能的额外特性。它有一个电源故障监视器,三个独立启用引脚和三个独立Power Good信号,每个信号的时延可调。可选的5V偏压输入可绕过内置LDO,以减少封装内部的功率耗散。
特性和规格
• 4.5V-26V宽输入电压范围
• 32uA(典型)待机电流提供卓越的轻负载效率和低输出电压纹波。
• 1%的基准电压源容差精度
• 200kHz-1.2MHz的可调节开关频率允许用户对效率和尺寸进行平衡
• 内部补偿电路支持全陶瓷输出电容
• 带有过电流、过电压和过温保护的自适应击穿保护
定价与供货
ISL9443采用32引脚5mm x 5mm QFN封装,现已供货,单价3.14美元,1,000件起订。ISL9444采用40引脚5mm x 5mm QFN封装,单价3.23美元,1,000件起订。
