传感器无处不在,传感器改变世界——艾迈斯半导公司(AMS)
2017-03-21 22:19:23 来源:未知
“传感器无处不在,传感器改变世界”这是艾迈斯半导体(ams)公司大中华区副总裁陈若中的壮言,近日他在上海慕尼黑电子展上与各媒体谈论的观点。并向媒体祥细介绍了各种产品线的传感器产品及产品所在各领域的市场应用。
电源管理
艾迈斯半导体公司(AMS)电子电源管理单元产品线涵盖应用于便携式/电池供电设备的高度集成且极为灵活的电源管理单元。电源管理单元包含一个充电器、DC / DC、LDO,并可集成背光灯驱动器,实现动态电压调节和功率节省模式等最新技术,帮助延长电池寿命。有一些产品还包括高品质的DAC、ADC、放大器等音频功能,以及均衡器或音频混音器等额外音频功能。
低压差线性稳压器(LDO)
艾迈斯半导体公司(AMS)的低压差(LDO)线性稳压器的应用范围非常广泛,支持便携式和电池供电的应用,包括基于RF的设备。该系列产品可满足单/双/三/四LDO的需求,充分展现延长电池寿命和系统完整性的优势,在低压差电压、低静态电流、低噪声和良好的电源抑制等方面处于领先地位。
智能提示灯
艾迈斯半导体公司(AMS)电子智能提示灯方案在区分手机功效方面有着出色的表现。该产品具有可编程特性,可控制背景光、装饰光效以及日益重要的功能性光效。手机照明帮助手机制造商提升用户友好度,改善手机易用性,使其从竞争对手中脱颖而出。智能提示灯方案与LED的结合可实现绚丽夺目的灯光效果。
颜色传感器
艾迈斯半导体公司(AMS)的颜色传感器产品可根据环境光传感器的感测数据,可调节RGB,使屏幕显示更加生动的自然色/真彩。环境光传感器也将更小型,使屏幕尺寸可以更大。目前,手机上只有几种光谱传感器,未来的手机上将有颜色、曝光等光谱传感器等。因此,未来手机可以看你的肤色,以帮助你挑选适合的化妆品。曝光传感器有助于照相。气体传感器可以用于检测PM2.5和酒精含量。未来你的手机就可以分析化学品,而现在只能拿到实验室里分析,例如利用光谱传感器,可以知道冰箱中的食物是否变质,一个苹果是酸是甜。再有,手机上的音频传感器可以有效降噪。 颜色传感器方面,现在只能做几个通道测试,目前能做100 多个通道的测试,以更准确地进行光谱测试
环境光传感器
艾迈斯半导体公司(AMS)在专利双二极管应用的基础上,环境光传感器(ALS)能模拟人眼在各种照明条件下对光的反应。该芯片具有宽范围的性能,能在低光线至220K勒克斯高亮度光线照明环境下进行精确的环境光线感应测量。该系列产品在显示管理、亮度控制、降低功耗、延长电池寿命等方面效果显著,并在多种照明条件下提供最适宜的观看效果。
空气质量/生物传感器
艾迈斯半导体公司(AMS)的空气质量传感器组件是用于探测空气质量的低成本、超紧凑解决方案,该组件利用微机电金属氧化物半导体(MOS)气体传感器探测多种VOC,并转换为室内二氧化碳水平输出。传统的监测系统通过测量温度、湿度以及二氧化碳水平来评估室内空气质量,但大多数消费者对空气质量的评估方式却针对挥发性有机物(VOC),如烟雾、厨房油烟、生物放射性物质和来自室外或室内人类活动的污染。
超声波流量传感器:
艾迈斯半导体公司(AMS)在工业上,水热气表计的测试将是非侵入式的,好处是可直接安装在已有的管线上,不用改造管线,因为采用了超声波传感器。AMS超声波流量转换器可用于热量、水、气体的流量转换,迎合市场对这些测量仪在低成本、小尺寸及高性能方面的趋势要求,同时超声波测法可以准确计量到每一滴水的检测。
磁性位置角度传感器
艾迈斯半导体公司(AMS)的旋转磁性位置传感器产品系列能够检测旋转轴上两极磁铁围绕IC中心旋转时的绝对角度位置。绝对角度位置可以以PWM、ABI、UVW等不同方式输出,或通过接口直接读取。根据不同应用的要求,选择不同的分辨率。这种技术可用于高精度角度位置测量、高速旋转系统和电机控制(BLDC电机)。所有旋转磁性位置传感器都可取代绝对和增量式光电传感器以及其他磁性和电感技术、电位计和磁性开关。艾迈斯半导体公司提供的位置传感器主用运用于控制机器人的各运动环节的主要关键位置,取向于机器人的各种运动。位置传感器具有高精度、功耗低、体积小在机器人运动联合控制至关重要。
艾迈斯半导体的传感器战略
过去30年,艾迈斯半导体致力于模拟传感器。公司50%业务来自消费类电子,汽车、工业和医疗占据了另一半。全球有8000家客户。营收17%用于研发,中国与亚洲占有公司重要市场份额。
公司有五大传感器业务:光谱、环境、成像、音频、位置。光谱传感器方面在全球拥有绝对地位。产品分为四部分:照明、光度分析、显示屏、比色分析。
差异化的关键是芯片,封装与软件上的创新。市场对中枢传感器的需求体现在环境和音频的融合,光学和图像的组合。艾迈斯半导体的策略是通过收购丰富产品线,之前也有大力度收购,德国MAZeT、德国Heptagon、比利时Cmosis、NXP传感器业务、AppliedSensor等公司,加强了在汽车、医疗、工业制造、智能家居和智能楼宇等行业的市场地位。
因为艾迈斯半导体公司(AMS)不完全依赖整体市场的增长,一个原因是单一产品上所用的传感器越来越多,在不能满足市场需求的时候,公司也考虑通过收购别的公司来满足市场更多种类的传感器产品。
一般小规模生产,还有汽车工业医疗(AIM)等特殊应用的在自己公司内部生产和封装;而大规模、标准化的产品一般就外包了。
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
