安捷伦科技公司日前宣布旗下 EXA 信号分析仪成为业界最具成本效益的毫米波信号分析仪,频率覆盖范围高达 44 GHz。配备外部混频器后,EXA 的频率范围可以达到 325 GHz,能够更轻松、更精确地进行毫米波测量。
在毫米波范围内进行系统测试和操作的需求一直持续至今。此外,用户对更高分辨率的雷达、成像和传感器系统、数千兆速率无线和光纤数据通信的需求不断增长,从而激发了他们对高频元器件和系统的浓厚兴趣。虽然定位于低成本,但EXA 在毫米波测量方面的扩展能力和增强性能,,能够有效地满足上述需求。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Andy Botka 表示:“随着信号频率进入毫米波范围,特别是在航空航天/国防和无线市场,用户面临着越来越多的挑战,提供精确的信号和频谱测量能力的难度进一步增加。作为业界最具成本效益的毫米波信号分析解决方案,EXA 能够帮助工程师应对更高频率范围与日趋紧张的预算之间的挑战。”
与其它的 Agilent X 系列信号分析仪相同,EXA 是一款通用型、可扩展的仪器,提供最广泛的测量应用软件,并可轻松进行升级。此外,EXA 相对于 PXA 信号分析仪(16 kg/35 lbs. 与 22 kg/48 lbs.)具有便携性,是在航空航天/国防和无线通信回传领域中实施毫米波应用的理想工具。
EXA 具有出色的灵敏度(在 V 频段为 < –140 dBm/Hz,使用安捷伦智能谐波混频器),可以精确地测量杂散信号和谐波。结合卓越的相位噪声性能(在 10 kHz 偏置时,典型值为 -106 dBc/Hz,1 GHz 载波),EXA 能够满足更严格的规范和测试要求,以便进行毫米波设计和性能验证。
EXA 是 Agilent X 系列信号分析仪的成员,频率范围为 10 Hz ~ 44 GHz。X 系列综合了仪器、测量和软件进行信号的分析,包括超过 25 款业界领先的测量应用软件,覆盖蜂窝通信、无线连通性和数字视频等众多领域。
