高级手持万用表是最具代表性和普遍性的紧凑型仪器产品,由于其体积小,精度高,高压大电流,涉及的结构,电路,安全方面的技术难度非常高。熟悉仪器仪表的朋友一定知道,目前高端测试仪器市场基本都是洋品牌的天下,那么Faith这款万用表有何实力进入这一市场,下面我们就来一探究竟。
目前手持式数字万用表市场的国货品牌,主要定位在低端低价,作为国外洋品牌的补充,这在各大电子市场和各种常规应用中最常见到的,但这些产品对万用表的高端需求难以满足。Faith品牌对于很多工程师来说已经都比较熟悉,Faith品牌的万用表、电子负载、电源等在市场上也已有一定的名气,一些产品可以与欧美货一较高下。近年来,Faith进军手持式数字万用表领域,并将切入点定位为中高端产品,Faith 368就是其旗舰级产品。由于主攻中高端,所以在几十元一块的低端万用表市场中看不到Faith品牌。你或许在有些工程师手里会看到蓝色外框的高级万用表,那有可能就是Faith的产品。正如FLUKE采用黄色,Faith将蓝色作为自己产品的主旋律色调。
FT368万用表
包装与附件
我们拿到的Faith 368样品从纸盒包装到万用表本身都体现出了蓝色的主旋律。Faith 368采用环保的纸板盒包装,不含泡沫塑料,其随包装还提供了表笔、鳄鱼夹、K型热电偶、红外USB连接线、软件光盘、用户手册等,附件比较全,用户基本不必再花钱买附件。相比国外顶级产品,Faith 368在软件方面表现得非常大方,随机提供,不再需要另外花钱购买,而且Faith 368的大部分高级功能就是通过PC软件来实现的。
FT368随机标配提供的红外usb接口是产品的一大亮点,通过红外方式有效的解决了电气安全问题和抗干扰问题,同时又具有usb接口的高速特征。当工程师手持万用表在现场测试的时候,安全和干扰问题是非常重要的问题。
配合FT368随机标配提供的红外usb接口,随机光盘中标配有丰富的应用软件,包括数据记录分析,趋势绘图,波形分析,逻辑分析,谐波分析等。所有这些都是不额外收费的。
Faith 368提供了K型热电偶,插在万用表上就能把万用表变成一台接触式温度测量仪。K型热电偶做工很不错,与FLUKE 17B原配的温度探头有一拼。Faith 368随机的表棒品质也算得上乘,线体比较柔软,外径为3.5mm,在零下10℃的环境中,线体也不会变得很僵硬。表笔头为灯笼头,可以方便地插入配套的鳄鱼夹内。鳄鱼夹虽然为铁质的,可以被吸铁石吸引,但品质还不错,而且咬合比较紧密。Faith 368原配表笔的连接器比较少见,可以方便地并联另一副表笔或者鳄鱼夹测试线。
外观与设计
Faith 368总体外观设计采用了高端万用表的经典外形,这在FLUKE 287/289上早就获得诸多好评。Faith 368属于大表身设计,尺寸约205mm×95mm×50mm,液晶显示屏的尺寸也比较大,大约为66mm×40mm,展开表身上的支架,可将万用表放在桌面上当准台式表用。
Faith 368外框采用硬质橡胶材料包裹,这样既增强了对表体抗冲击能力,又增加了外表与桌面的摩擦力配合。该表约500g的自重,在实际使用时不容易被表笔线意外拖动。Faith的万用表按照工业级要求设计,具有国军标GJB品质,这对产品的生产和制造提出了很高的标准。Faith 368为自动量程的万用表,没有独立的电源按键开关,通过功能选择转盘开关选择不同的测量功能就会自动开启万用表,其功能选择转盘手感还算不错,挡位分明,旋转流畅。Faith 368启动比较快,启动时只需要一二秒的时间,屏幕上会显示“Ft 368”的标识,然后选择好测量项目,手拿到表笔就能用了。Faith 368使用4颗AA碱性电池,续航时间指标上有最大200小时,有电池低压显示告警功能。试用时,我们使用了4颗镍氢充电电池,万用表一样工作。Faith 368有良好的电源管理性能,在电池电量不足时会自动禁用一些费电的功能,如记录、背光功能,以尽量延续基本功能的使用。
Faith 368通过打开机身后部电池仓盖更换电池和保险丝。Faith 368采用的保险丝是德国SIBA的快速熔断型防爆灭弧保险丝管,在过流时会迅速熔断,以防伤及机件。
Faith 368使用两路保险丝,分别为10A和500mA,各自保护万用表两个电流输入端口。用过FLUKE 287/289以上档次万用表的用户都知道,FLUKE高档表配套保险丝管价格十分昂贵,一枚440mA的专用保险丝管零售价近百元,完全够买一块不错的入门级万用表了,在电流测量上稍有不慎保险丝就报废了,有些工程师甚至不敢用高档表测电流,为此专门准备一块低价位的万用表。Faith 368使用的是SIBA 500mA和10A保险丝,为通用产品,电子市场花不到50元就能买到。SIBA保险丝性能非常好,熔断速度快,并且内阻低,对测量影响小,远优于廉价保险丝管,不会出现“炸管”。虽然进口名牌保险丝管的价值都比较高,但相对于为三五千元的仪器提供的保护还是物有所值的,要是不慎烧掉高档万用表,那维修费用动则就几百上千元。Faith 368提供了相当好的保护功能,过压保护标称就达到1000V。对于会导致危险的插错表笔状况(如在电压测试模式下表笔插入了电流测试孔,一旦误操作必将引起短路),会发出屏幕提示和蜂鸣器连续告警,使用电流测试挡时,若内部保险丝损坏,也会在屏幕上有所提示。
液晶屏与显示
Faith 368的液晶屏为传统的预置笔画液晶屏,提供白色背光照明。Faith 368液晶屏视角很好,平放、支撑放置以及从侧面看时,显示都很清晰。Faith 368开启显示屏背光需要连续按两次黄色灯光按键,初次使用者可能会感到不习惯。其实灯光键还兼具其他功能键,是具有二次功能的组合功能键。不过,作为超常用的背光功能键,是否有必要与功能键复合在一起,有待商榷。Faith 368显示方式与一些传统高级万用表一样,从上到下分为主屏幕数据显示区、模拟指针显示区、副屏显示区,熟悉使用FLUKE 287/289的用户一定不会对这种显示格式陌生。Faith 368模拟指针条比较细致,分为51段,响应速度很快,可达每秒32次,可以用来显示一些快速跳变的信号。
总体上,Faith 368显示屏显示的信息比较丰富,除了测量数据可以通过数字和模拟指针条同时显示外,对于功能、量程、单位等信息也能一并显示。很多测试模式下,通过副屏显示区实现的双数据显示会给测量带来很多方便。如在最大值、最小值模式下副屏可以显示实时数值、在AC+DC测量时主、副屏可以分别显示交流和直流分量数值,在交流信号测量时可以同时显示电压和频率。目前,国外最新顶级万用表已开始配置点阵屏,以增加显示波形的能力。Faith 368由于使用的是预置笔画液晶屏,所以无法在万用表上实现这类功能,只能通过USB端口与计算机连接来实现。
做工与内核
笔者一直认为,好的做工是高品质仪器的基本保障,是安全稳定耐用的基础。好东西是不怕被拆开看内部线路板的,这也是所谓的慧外而秀中。过去,美国HP就有不少不惜工本之作,时隔几十年,那些电路依然可以工作。
只要松开背部4颗螺丝,Faith 368就能拆开。从内部线路板上看,Faith 368使用了多层板和贴片元件,整个制版和元件焊接都还比较工整。对于主板关键区域,Faith 368都做了屏蔽处理,防止外界高频信号对万用表的测量造成干扰。在仪器表面的功能转盘和按键区域的塑料外壳内部具有金属喷涂层,同样起到了屏蔽的效果。
功能转盘部分,Faith 368在线路板上增厚了镀层,并使用了高性能的接触铜片,以保证接触点的可靠和使用寿命。
在取样电阻方面,Faith 368用料相对一般,属于常规器件,不过相信是经过筛选的,以保证精度,再加上软件修正,Faith 368仍然能达到较好的准确度。Faith 368核心使用了德州仪器(TI)的M430FG4618单片机,与FLUKE 289采用的M430F448属于同一系列。
很多国内仪器厂家喜欢把芯片上的型号打磨掉,Faith没有这样干,值得庆幸。总的来说,Faith 368的做工在国货万用表中可以算是上乘之作。
