摊煎饼大赛:英特尔完胜AMD
2019-10-06 11:07:50 来源:tomshardware
AMD英特尔CPU领域一直打打杀杀。现在,新的竞争已经转向了美食烹饪领域,国外不差钱的硬件网站举办了这场“CPU烤煎饼”大赛,看看两家旗舰CPU谁能烤出更好吃的煎饼!你猜谁赢了?
CPU阵营互黑大战中,除了理论性能(跑分)、游戏表现(帧数)和价格之争外,比较常用的一些话就是“XX超到冒烟都比不上XX”,以及“XX那温度,用来做烧烤倒是挺合适”。
不过说来说去基本都是打嘴炮,毕竟成千上万买的高端CPU,谁还能真的拿来做烧烤啊?这一点就明显比不上大洋彼岸的那些闲的蛋疼的有钱人了。
硬件测评站Tom’s Hardware就有这么几位有钱人,不光拿英特尔AMD的旗舰级CPU烤煎饼,还办了一次比赛,看看哪款CPU烤出的煎饼好吃。
他们使用的芯片是Intel Core i9-9980XE和AMD Threadripper 2990WX,前者在MSI X299 XPower游戏主板上,后者在MSI MEG X 399 Creation主板上运行。两者都使用相同的GPU(仅用于视频输出的Nvidia GeForce GTX 1050)和相同的电源
本次测试使用的硬件型号对比
有个问题是,不能在主板上装一个非常大的锅。我们的使用的是4.25英寸的锅,相当于散热器面积的两倍。为了更好地将热量传递到锅中,我们用CoolerMaster Ice Fusion散热硅脂涂抹在处理器上,用量比通常使用的要多得多,锅底有一些凹槽,我们希望尽可能地填充这些凹槽。
此外,我们实际上并没有将其用于性能测试或冷却,而只是用于做煎饼。理想情况下,我们会在平底锅上钻孔,然后将它们拧紧固定在主板上,就像一种安装座一样。但是,我们必须使这个锅具在适用不同形状和面积的处理器的两个不同主板上工作,因此要在锅上施加尽可能多的相同压力。
最后请注意:请勿在家中尝试。这可能会损坏CPU、主板或其他组件,还有可能烧伤自己。
好了,注意事项都讲完,下面就开始吧!
在Intel Core i9-9980XE上做煎饼
在Core i9-9980XE上做煎饼有个独特的难点,因为尽管锅已经很小了,但装在MSI X299X Power Gaming AC主板还是不合适。为了成功安装,我们从板子背面卸下两颗螺钉,然后提起固定在热管上的VRM冷却器。这些操作必须谨慎进行。
在BIOS中,我们将热限制阈值从100摄氏度增加到105摄氏度。毕竟,我们不是要测试极限性能,只需要足够的热量来做煎饼。
然后,我们涂了一堆导热膏,准备加热。它适合平底锅上的凹槽。一旦发生这种情况,我们用少许橄榄油在锅顶上擦,以减少粘连。
英特尔处理器在闲置时温度即达到约74摄氏度,在运行AIDA 64压力测试时,轻松达到104摄氏度。
这期间系统自动关闭了,我们拔下Noctua NF-S12A机箱风扇,并将其指向VRM,然后将其冷却,直到系统能够再次运行。面糊慢慢凝固起泡。当我们决定给煎饼翻个面时,发现已经烤好了,但其实可能应该再烤一会,烤到完美的金黄色。
最终,我们花了不到16分钟的时间才能使煎饼变得坚实,尽管有点破损,而且不一定美观。不过其实味道还不错。
AMD Threadripper 2990WX上做煎饼
由于Threadripper 2990 WX的CPU的顶盖面积比Intel Core i9-9980XE大,因此人们更加寄予厚望。更大的面积就相当于更大的炉灶,而且应该会使传热变得更加容易。
为了公平起见,我们尝试将温度阈值改为105摄氏度,但不能这样做。在这种情况下,我们不需要从MEG X399 Creation中删除VRM冷却器。
平底锅(和面糊)很容易成为Threadripper上更有效的散热器。系统闲置温度只有40至50摄氏度。因此,我们运行了AIDA64压力测试对系统进行加热。
煎饼开始起泡,比在9980XE上的起泡还要均匀,我们感到非常兴奋。然后出现系统关闭。每次我们重新打开系统时,都会出现另一个错误代码,或者先关闭然后才能返回桌面。
VRM散热器很热,所以我们再次使用NoctuaNF-S12A风扇进行冷却。但计算机仍然无法重新启动。
当时间接近9980XE做好煎饼的时刻,我们决定在Threadripper上给煎饼翻面。因为当系统没有启动时,芯片和锅仍然很热。就像在炉子上的锅底下关闭暖气时一样。这时仍然可以继续做煎饼。
但锅的温度逐渐降低,煎饼没能继续凝固成型。我们不得已只好仔细从锅底刮掉残余。过了一段时间后,还是没有办法让计算机重新运行,大约18分钟时,我们放弃了。
发生这种情况有多种原因。有人说处理器会在高温下应该进入节流状态,而不是关闭,但实际上系统就是关闭了。这可能是处理器的故障,但关机也很有可能是由于主板的BIOS而引起的。我们与AMD进行了联系,想获取更多信息,但目前还未收到任何回复。
为了完整和公平起见,我们试吃了做出来的煎饼。其实还没有完全煮熟。再说一次,您不要在家中这样做。做出来的成品尝起来像煎饼一样,但是口感很粗糙。
煎饼大战:英特尔获胜
显然,有更便宜,更轻松的方法来做煎饼。在更现实的使用(如玩游戏或内容创建)中,英特尔酷睿i9-9980XE和AMDThreadripper 2990WX各有千秋。但是,在做煎饼上,明显英特尔更胜一筹。
在Corei9-9980XE上做煎饼所需的时间少得多,因为系统仅仅关闭了一次,并且在增加了温度限制后,CPU温度足以在15分钟内做好一块煎饼。虽然这对于做一片薄煎饼而言已经很久了,但如果我们更有耐心的话,甚至可以把煎饼煎出漂亮的金黄色。而AMD的Threadripper花了18分钟,最后还没做好。
简而言之一句话:如果您想使用CPU芯片制作煎饼,请选择英特尔
参考链接:https://www.tomshardware.com/reviews/intel-amd-hedt-pancakes,6366.html?jwsource=cl
