苹果的增强现实计划可能涉及创建用户手指的3D模型,用于与虚拟触摸屏互动,而使用红外光学标记可能会使AR系统更容易调整iPhone或iPad屏幕上看到的内容。在周二美国专利和商标局授予苹果的一对专利中,苹果试图在两个方面改进AR。
AR可以提供的好处之一是在用户视野范围内的任何地方向用户展示一个虚拟显示屏。这种虚拟显示屏可以很容易地叠加到墙上或物理物品上,甚至可以让其悬挂在半空中。对于期望能够同时使用智能手机和平板电脑的用户来说,使用AR头显可能会带来问题,因为无法保证在头显内真的可以看到显示屏。
还有一种可能是AR头显利用移动设备的存在作为用户的交互方式,有可能用不同的图形,或者更容易看到的版本取代设备显示屏上的内容。甚至可以在完全关闭设备屏幕的情况下,在AR头盔内完全看到显示屏,同时保持触摸功能和其他功能的完整性。
在这项名为 "带有光学标记的电子设备 "的专利中,苹果认为可以通过让AR系统更容易检测到智能手机就在附近,从而提高智能手机和AR耳机之间的互操作性。在该专利中涉及到添加头显可以使用的视觉标记。
人眼看不见的标记可以告诉AR系统它是什么样的设备,以及它的方向。这个想法是,在设备外部附着有标记,可以被AR头显上的摄像头和其他传感器读取。通过看到这些标记,这可以让AR系统计算出它是什么样的设备,它的方向,显示屏在哪里,以及其他因素。
这些标记可以提供定位数据,以及其他信息,如独特的标识符,通过二维条码提供。这个唯一标识符甚至可以是使用带有 "光谱反射码 "的标记。虽然这些标记可以让用户看到,但苹果提出这些标记实际上可以让用户完全看不到。可能由聚合物层中的光致发光颗粒形成,或者使用透明球体的逆反射层,这些标记物只能通过红外光来实现可见。
一个AR系统可能打算让应用在墙上的虚拟显示屏作为触摸屏操作,但由于墙上没有传感器来检测触摸,它不能检测触摸。使用手套或其他输入机制来检测墙上虚拟显示屏的触摸可能是可行的,但在没有手套的情况下进行检测是一个比较棘手的问题。苹果第二项名为 "生成用于视觉触摸检测的指尖3D模型 "的专利试图解决这个问题。
正如名称所详述的那样,该专利围绕着一个创建用户指尖、手指或手的3D模型的系统。一旦生成模型,该模型就可以通过系统分析成像传感器数据进行检测,以检测虚拟显示屏的有目的触摸。该模型可以通过监测用户的手在接触实际的触摸敏感表面,它使用多个摄像头或成像传感器,可以从多个角度捕捉手指或手在触摸物体时的情况。
