USB接口大百科:看完你就分得清充电线了
2015-11-16 09:20:26 来源:中关村在线
自打苹果的MacBook首先采用USB Type-C接口后,外界纷纷质疑苹果激进地使用这么“奇葩”的接口岂不是会为用户带来很多不便?谁知,不到一年Android厂商纷纷推出使用USB Type-C接口的设备,苹果再一次成功带动了整个行业的发展方向,就像指纹识别。不过话说回来,要不是USB Type-C火了,你见到它真能认出来吗?即便现在看看手中设备的接口,你真的能叫出它们的名字,或者知道它们怎么“插”吗?今天就随着编辑,把这些可能错过的知识补回来。
对于不少人来说,USB接口简直各式各样看花了眼,以下场景经常出现:
usbtypec火了但9种常用接口你都了解吗
这样的场景是不是很熟悉?
这种能不能用先“插插看”的判断方式确实缺乏逼格,要是两人都知道它的名字“micro USB Type-B”那确实能方便好多,你说是不是?下面就随着编辑给9个常用接口逐个点名吧。
首先,按照USB接口的发展历史来看,它分为USB、USB2.0、USB3.0三代;从类型看,每代又衍生出若干类型如A/B/C/micro/mini。三代发展好理解,但为什么要分A/B/C不同类型呢?举个例子:打印机通常仅要求图文数据的传输,所以它的接口可以省掉其他不必要部分,再强化重要部分,于是出现了USB Type-B。需要注意的是,并不是每代都同时具有这五种衍生版。
1:USB Type-A(male)
最常见的USB Type-A(图片引自adaptertek)
这种接口最为常见,大家都熟悉。各位电脑上目前都兼容这种接口,包括U盘等也都是用的这种接口。现在它已经进化为USB 3.0 Type-A,后面会讲到。
USB Type-A(female)
USB Type-A母头(图片引自Amazon)
male?female?是的,分男女!male称为“公头儿”、female称为“母头儿”至于为什么用性别区分我想各位小伙伴一定秒懂。这里仅是拿出USB Type-A female来举例接头两端的描述方式。
公头和母头的区分方式
想想你的台式机,鼠标/键盘/游戏手柄/无线网卡/甚至独立声卡耳机各占一个,所以现在一台电脑上恨不得配10个这样的接口。另外像以前在银行办理U盾时,通常也会送一根带有female头的线。
2:USB Type-B
常见场景就是移动硬盘(图片引自network-accessories)
这种接口在3.5英寸移动硬盘见过,打印机也在使用这种接口。目前Android手机最为常见的是它的缩小版:micro USB Type-B。
3:USB Type-C
已经有不少Android手机开始使用Type-C接口(图片引自ubergizmo)
这个打算多说两句,毕竟在未来的几年中可能会逐渐成为主流接口。第一代USB诞生于20年前,这些年无论怎么发展和演变,更快的传输速度始终是它的目标。
USB Type-C接口基于USB 3.1标准被创造,它的传输速度达到USB 3.0的2倍,但为啥不叫做开辟新一代的USB 4.0呢?因为提升实在太小,之前的USB 3.0相对USB 2.0可是提升了不止10倍的速度。除此之外,USB 3.1标准下的USB Type-C接口支持最大100w供电能力,可以完全满足笔电这样的设备供电需求,而在USB 3.0上仅为4.5w。
不过这里编辑要提醒大家,并不是使用这一接口的设备都支持USB 3.1标准,例如某款手机虽然使用了这一接口,但依旧是USB 2.0的标准,传输速度并没有那么快,不过正反均可插的优点还是有的。
4:Micro USB Type-A
Micro版接口诞生自USB 2.0(图片引自network-accessories)
Micro版的USB接口从名字就知道是缩小版,它是USB 2.0标准下的一个便携版本,也正是在这一时代诞生。
5:Micro USB Type-B
最常见,天天用的微型接口(图片引自cablestogo)
这种接口应该是日常使用最为常见的,仅次于Type-A。目前大部分Android手机都使用这种接口。因此,假如你用的Android手机,那么90%情况下找另一个Android用户都能借到你能用的线。
6:Micro USB 3.0 Type-B
编辑仅在三星Note 3上见过(图片引自network-accessories)
这货看起来非常奇葩,但是三星Note 3上面用的就是这种接口,不过在后来的机型三星又取消了这种接口。三星Note 3机身底部对应也有双开口,较大的那个口兼容Android常用的Micro USB Type-B,也就是说:别人可以插三星Note 3,但三星Note 3的线不能插别人。
7:Mini USB Type-B
这种接口现在已经很少应用(图片引自network-accessories)
这种接口在几年以前被广泛使用,但后来被上面的Micro接口取代。编辑还记得当初用过的魅族M9和很久以前的MP4使用的都是这种接口。
8:USB 3.0 Type-A
3.0的标志就是蓝色(图片引自network-accessories)
它是3.0标准下的Type-A接口,目前电脑主板上都会配有蓝色的USB 3.0接口,所以下次记得要把设备插进对应的接口中才能提速。区分的方式就是蓝色装饰。
9:Lighting
苹果Lighting接口体积小,令设备更纤薄(图片引自ilounge)
苹果的Lighting接口我就不用介绍了吧,就算不用苹果设备的用户可能对它都很熟悉。它的前身是30pin接口,但自iPhone 5之后,更小体积的8pin Lighting接口取代了30pin接口。具有速度快、体积小、易插拔的特点。当然这种接口只能在苹果设备上使用,再次印证了苹果一向的特立独行。
总结:了解了常用的USB接口,下次见到它们你能不能直接叫出它们的名字呢?其实将这几种常见接口按照迭代和类型划分完还是有一定规律的,不是很难记。当然其实对于编辑来说这其中只有USB Type-A、Micro USB Type-B和Lighting最为常用。那么现在请不要翻回上文,快速在脑海中回忆Mini USB Type-B的样子,你记住了吗?反正我不能,我还是插插看好了。
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
  • 最新资讯
  • 最热资讯
@2003-2024 EETOP
