非接触式超声波液位传感器的盲区解决方案
2019-03-21 14:22:34 来源:中新闻
  关于在使用超声波液位传感器中出现的盲区,这取决于测量距离的不同,盲区大小也不同。测量距离小,盲区就小;测量距离大,则盲区就大。一般的盲区范围在30- 50厘米之间。所以一般在安装的时候必须考虑超声波液位传感器盲区。在特殊工业场景中,需要保证较小的盲区,这种情况可以考虑选择盲区小的产品,比如盲区在4-6厘米,测量距离在0.6的超声波液位传感器。请记住盲区小,测量距离就小,可以按照实际的工业测量需求选择,还需要考虑测量的领域、安装的空间有无限制、使用中的外界环境等因素。
  超声波液位传感器在传输超声脉冲时,还做不到同一时间收到反射回波。脉冲发射出去之后需要一定的时间,并且传感器还有余振的特性,在此周期内无法检测到反射回波,因此无法正常检测出离探头表面底部较短的距离。这个距离叫做盲区。如果测量到最高的物体进入盲区,则仪器无法正确地检测到,会产生误差。如有必要,可增加超声波液位传感器的距离。这也是目前解决非接触超声波液位传感器盲区的最佳方案。
