引用地址:http://wenku.baidu.com/link?url=PhpU5YJq92iz9ThaXRGbpnosOyXiSRM8weptPqu0HiLjQ2ucAEl8VhA_y0fe6q1wCS4nZtYzWun7jimNf3sD7y9mhaTr1JkOViGNgLD2InS###在进行射频/微波电路设计时,节点电路理论已不再适用,需要采用分布参数电路的分析方法。这时可以采用复杂的场分析法,但更多的是采用微波网络法来分析电路。对于微波网络而言,最重要的参数就是s参数。在PC平台迈入GHz阶段之后,从计算机的中央处理器、显示界面、存储器总线到I/O接口,全部进入高频传送的阶段,所以现在不仅在射频微波电路设计时需要了解S参数相关知识,在计算机系统甚至消费电子系统的设计时也需要对相关知识有所掌握。本章通过实例介绍ADS2009实现S参数仿真的原理和方法。
v9.1
S参数仿真基本原理及功能v
在低频电路中,元器件的尺寸相对于信号的波长而言可以忽略(通常小于波长的1/10),这种情况下的电路被称为节点(Lump)电路,此时可以采用常规的电压、电流定律来进行电路计算。
但是在高频/微波电路中,由于波长较短,组件的尺寸就无法再被视为一个节点,某一瞬间组件上所分布的电压、电流会不一致。因此基本的电路照论不再适用,而必须采用电磁场理论中的反射及传输模式来分析电路。元器件内部电磁波的进行波与反射波的干涉使电压和电流失去了一致性,电压电流比为稳定状态的固有特性也不再适用,取而代之的是“分布参数”的特性阻抗观念,此时的电路以电磁波传送与反射为基础要素,即反射系数、衰减系数、传送的延迟时间。
分布参数电路采用场分析法,但场分析法过于复杂,因此需要一种简化的分析方法。微波网络法广泛运用于微波系统的分析,是一种等效电路法,在分析场分布的基础上,用电路的分析方法将微波元件等效为电抗或电阻器件,将实际的导波传输系统等效为传输线,从而将实际的微波系统简化为微波网络,将“场”的问题转化为“路”的问题来解决。
一般地,利于一个有Y、Z和S参数的网络是可以实际测量和分析的,其个Y称为导纳系数,Z称为阻抗参数,S称为散射参数。Z和Y参数对于集总参数电路分析非常有效,各参数可以很方便地测试。但是在微波系统中,由于确定非TEM波电压、电流的困难性,而且在微波频率测量电压和电流中也存在实际困难,因此在处理高频网络时,等效电压和电流,以及有关的阻抗和导纳参数变得较抽象。与直接测量入射波、反射波及传输被概念更加一致的是散射参数,即S参数矩阵,它更适合于分布参数电路。vS参数是建立在入射波、反射被关系基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口些反射信号,以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。同N端口网络的阻抗产导纳参数一样,用散射参数也能对N端口网络进行完善的描述。阻抗和导纳参数反映了端口的总电压和电流的关系,而散射参数是反映端口的入射电压波和反射电压波的关系。散射参数可以直接用网络分析仪测量得到,而且可以用网络分析法来计算。
v
下面以二端口网络为例说明S参数的含义,如图所示。
二端口网络有4个S参数,Sij表示能量从J口注入,在i口测得的能量,如S11定义为从Port1口反射的能量与输入能量比值的平方根,也经常被简化为等效反射电压和等效入射电压的比值,各参数的物理含义和特殊网络的特性如下所述。
vS11 :端口2匹配时,端口1的反射系数
vS22:端口1匹配时,端口2的反射系数
vS12;端口1匹配时,端口2到端口1的反向传输系数
vS21:端口2匹配时,端口1到端口2的正向传输系数
v对于互易网络S21=S12;对于对称网络S11=S22;对于无耗网络(S11)2+(S22)2=1
