By Toradex 胡珊逢
1). 概述
本文以Toradex ARM计算机模块为例演示在OpenEmbedded开发框架中配置Qt5,并生成定制版本Linux 镜像的方法。
Toradex 所有的计算机模块均支持 WinCE 和 Linux 两种操作系统,在部分模块上还提供Android、QNX、FreeRTOS、eCos 等操作系统。其中 Linux 部分,Toradex 根据规范开放所有源代码,包括 U-Boot、Linux、rootfs 等,并通过 OpenEmbedded/Yocot 框架发布这些内容,用户可以下载上述 内容,并以此为基础定制自己的Linux镜像文件。关于OpenEmbedded 配置可以参考这里。
Qt 也针对 OpenEmbedded 分别提供了Qt4 和 Qt5 对应的 layer 文件,用户可以很方便地将其集成进来,也可以根据应用裁剪所需的内容。下面将以 Toradex v2.6.1 版本 Linux BSP 为例,介绍如何修改 Qt5 的配置。
2). 操作步骤演示
a). OpenEmbedded 的根目录内容如下,所有的配置文件均位于 layers 目录中。
ben@LinuxDev:~/Toradex/nfs_nas/HZ/OE/v2_6_1$ tree -L 1
├── build
├── deploy
├── export
├── layers
└── repo
b). Toradex 在 v2.6.1 版本中默认以及提供包含基本 Qt5 组件的镜像配置文件。
OE_ROOT/layers/meta-toradex-demos/recipes-images/images/angstrom-qt5-x11-image.bb
c). 使用下面命令,将生成基于X11 的支持 Qt5 的镜像文件。用该文件替换目标板上的系统后,用户就可以运行Qt 应用程序。
bitbake angstrom-qt5-x11-image
除此之外,同样目录下的”angstrom-qt-x11-image.bb”文件则提供 基于Qt4.8 的镜像配置文件,其生成的镜像文件不包含 X11,Qt 应用基于 framebuffer 构建图形界面,使用方法类似。
d). “angstrom-qt5-x11-image.bb” 文件中, packagegroup-qt5 包含了 Qt5 的基本组件,为 Qt5 应用程序运行提供库文件,以及 plugin 组件。 Qtsmarthome 为Qt5 demo 程序。 qt5-x11-free-systemd 则是在 X11 环境中,利用 systemd 在系统启动时添加启动脚本,主要包括 Qt5 运行环境的配置。
IMAGE_INSTALL_QT5 = " \
packagegroup-qt5 \
qtsmarthome \
qt5-x11-free-systemd \
e). packagegroup-qt5 对应的配置文件位于
OE_ROOT/layers/meta-angstrom/recipes-angstrom/packagegroups
RDEPENDS_${PN} = " \
qtbase \
qtbase-fonts \
qtbase-plugins \
qtbase-tools \
qtmultimedia \
qtmultimedia-plugins \
qtmultimedia-qmlplugins \
qtsvg \
qtsvg-plugins \
qtsensors \
qtsystems \
qtsystems-tools \
qtsystems-qmlplugins \
qtscript. \
qtgraphicaleffects-qmlplugins \
qtconnectivity-qmlplugins \
qtlocation-plugins \
qtlocation-qmlplugins \
qtdeclarative \
qtdeclarative-qmlplugins \
qtdeclarative-plugins \
${QTWEBKIT} \
QTWEBKIT ??= "\
qtquick1 \
qtquick1-qmlplugins \
qtquick1-plugins \
qtwebkit \
qtwebkit-qmlplugins \
用户可以在这里裁剪所需的 Qt5 组件,例如添加 qtserialport-dev。
f). 而关于 Qt5 本身的配置位于下面目录
OE_ROOT/layers/meta-qt5
例如在 qtbase_git.bb 文件中,用户可以配置 Qt5 所提供的各类插件,如 mysql, cups, openvg 以及字体支持等。
g). 对于不需要 X11 的用户,同样可以修改 “OE_ROOT/build/conf/local.conf” 文件,添加下面配置
DISTRO_FEATURES_remove = "x11 wayland"
IMAGE_INSTALL_remove = "eglinfo-x11"
生成的镜像使用 EGLFS ,基于 framebuffer 直接绘制图形界面,并能够支持 OpenGL,用户可以使用 QtQuick构建 GUI。
3). 总结
目前 Toradex 的提供的 OpenEmbedded layer 文件为 Jethro 版本,在后续即将发布的版本中,用户可以用其直接编译 Qt5.7/5.8 ,方便用户在 Toradex 的开发板上评估、测试 Qt5 应用程序。同时,在 Qt 官方发布针对嵌入式设备的 Qt Creation 中,还提供了针对 Apalis i.MX6/Colibri i.MX6 以及 Colibri i.MX7 的 boot2qt 镜像。用户可以使用更多 Qt 的高级功能,包括调试、性能分析等。
